Normale Version: Durchmesser Bremstrommel
Guten Morgen!
Ich habe heute morgen an einem Twingo 16V Bj 2001 die Bremstrommel runter gehabt wegen Schleifgeräuschen. Eben wollte ich die Bremsbeläge bestellen und da habe ich gesehen, dass es zwei Durchmesser gibt. Ich würde ja fast mal vermuten, dass der die Trommeln mit den 203mm Durchmesser hat. Alleine schon wegen den 75PS. Ich bin aber jetzt nicht mehr zu Hause, sonst würde ich schnell nachmesse. Kann mir da einer gerade helfen?
Schönen Dank schonmal,
Joachim
Unabhängig von der Leistung haben alle Twingo ab Phase2 hinten 8" Bremsen.
Viel wichtiger, warum tauschst du?
Bzw. weißt du welche ABS Ringe du hast?
Anfangs waren das Zahnringe, später Magnetringe.
Die bekommst du nicht einzeln.
Schau mal hier, echtes Sonderangebot, völlig ohne Ironie http://www.twingotuningforum.de/thread-35254.html allerdings Twingo 2 (breiter?)
Wenn nur ein Bolzen abgerissen ist, den bekommst du wieder raus.
http://www.twingotuningforum.de/thread-1...pid8473589
http://www.twingotuningforum.de/thread-27887.html
Vielen Dank für die Antwort.
Die Bremstrommel hatte ich nicht vor zu tauschen. Ich muss die Bremsbeläge tauschen, weil sich ein Belag von der Trägerbacke gelöst hat. Bevor die die Runde in dem Bremstrommel macht, lieber vorher tauschen. In der Trommel sind die Stege drin. Noch keine Magneten. Um die Beläge bestellen zu können, brauche ich ja auch den Durchmesser der Trommel. Deswegen wollte ich den wissen.
Federn von den Belägen auch mit neu machen oder nur die Beläge?
Danke für die Antwort!
Joachim
Bitte NICHT bestellen, PN kommt.
