Moin,
beim Fahren mit meinem Twingo ist bei Unebenheiten hinten links ein Knacken zu hören.
Habe dann das Fahrzeug im Stand mal schaukeln lassen und hörte wiederum das Knacken.
Hinteres Federbeinlager?
Matthias
also wenn mans auch im Stand hört dann kann man das Geräusch ja wohl einkreisen ....
Ich vermute das Federbeinlager.
Mir geht es nur darum, bevor ich drauf los schraube, was dieses Geräusch noch verursachen könnte.
wenn das auto schon in die jahre gekommen ist (und gewisse km auf dem puckel hat
) wirst nicht drum-rum kommen.....
ist halb so schlim, die vorderen, da wird es ein bisschen teurer....
Federbein(stütz)lager können nicht knacken, weil aus Gummi.
Schau nach gebrochener Feder, besonders die Enden.
Und ob sie noch korrekt im Federteller sitzen.
Gebrochene Feder kann gut sein.
War bei mir das selbe. Ab und an beim ausfedern ein vernehmliches "Knack"
Von der Feder fehlten gerade mal 2-3 cm.
Ansonsten:
Schnapp dir nen Kumpel der schaukelt und du gehst mit den Ohren ran.
Das ist wesentlich einfacher und schneller, als wenn wir hier orakeln.
