Hallo Leute!
Hab die Suchfunktion schon genutzt, doch nichts gefunden..
jetzt wollt ich mal fragen ob jemand von euch Erfahrungen mit LugNuts auf dem Twingo hat?
VG Nico
Dazu müsste erstmal jemand auf Stehbolzen umrüsten...wenn hier schonmal einer so was gemacht hat, hättest du bestimmt was gefunden.
Btw., welchen Vorteil erhoffst du dir davon?
Sieht halt gscheid geil aus
Ich fahr D1 Lugnuts aufm ST. Ich hab sogar die mit 50mm so ziemlich die längsten die es gibt (ohne die mit den Spitzen)..Kommt viel auf die Felge drauf an.
Aber wiegesagt, dazu brauchst halt erstmal Radmuttern und keine Schrauben. Man KÖNNTE jetzt z.B. von VW (die kenne ich halt, gibt ggf auch andere Hersteller) Plastikstopfen für die Schrauben kaufen. Auf diese Stopfen könnte man dann Lugnuts oder Gedrehte Aluteile drauf kleben oder mit einer kleinen M4 Schraube antüddeln und DANN auf die Schraubenköpfe stecken.
(03.11.2015, 17:57)onkel-howdy schrieb: [ -> ]Sieht halt gscheid geil aus
Ist absolut nicht mein Geschmack. Passt meiner Meinung in die gleiche Schublade wie die Würfel-Ventilkappen
Ist aber nur meine Meinung.
Jedem das seine.
@nico0307: Wenn du mir auf die Optik stehst dann besorge dir 16 Radschrauben und lass die pulvern in deiner Wunschfarbe. Denke mal Lack würde zu schnell abplatzen beim festziehen.
Danke für eure Antworten!
Ich würde die originalen Felgen behalten, weis nur nicht welche länge ich bei den Bolzen brauch darum gieng es mir.
Man sieht es häufiger bei den Importsportlern
und mir gefallen sie, finde die normalen Schrauben einfach scheußlich und Pulverbeschichten ist immer so eine Sache....
mal schauen wie ich die Woche zeit hab dann montier ich mal n Rad ab und mess ein bisschen
Nochmals....das sind MUTTERN. Lugnuts sind auch Muttern. Der Twingi hat Schrauben.
Ausserdem sind die Lugnuts gefühlt 3 mal länger als normale Muttern. Sprich wen du deine Schraubenköpfe lackierts oder pulverst wird man das in vielen Fällen kaum sehen weil die Schraubenköpfe zu weit innen stehen.
einfach schraubenkappen drauf. ich hab welche von vw, da gibts sogar noch so n kleines plasteteil dazu das man die wieder ohne beschädigungen rausholen kann. mir haben silber glänzende schrauben auf mattschwarzen felgen nämlich auch nicht gefallen
