vorab: es geht um das Auto eines Bekannten und ich selber habe noch nie eine WFS beim Twingo deaktiviert.
Phase 1
D7F
Bj. 97
Er hat seinen Zweitschlüssel verloren, ein neuer codierter ist ihm zu teuer und daher möchten wir die WFS deaktivieren damit er auch mit einem unkodierten Zweitschlüssel fahren kann. Habe mir die Anleitung auch schon durchgelesen.
(Dass der Trick mit Stecker bei laufendem Motor abziehen nicht funktioniert haben wir bereits bemerkt
Was mir nicht ganz klar geworden ist: brauche ich immer einen Fremddekoder zum entsperren, auch wenn ich einen funktionierenden Schlüssel habe?
LG
Catharina
Hallo Catharina,
ja, definitiv, es geht nicht ohne.
Warum auch immer. Leihdekoder sollte aber doch kein Problem sein, oder?
Der ausgeliehene Dekoder nimmt keinen Schaden und wir nicht verändert.
Für den Fall der Fälle und wenn der Dekoder aus einem fahrenden Auto stammt sollte der Notfallcode des Dekoders bekannt sein damit man resynchronisieren kann.
Moin,
du brauchst den Fremd-Dekoder damit dessen Signale dein Steuergerät zurücksetzt.
um anschliessend dann von deinem eigenen Dekoder nicht WIEDER dein Datensatz eingelesen wird musst du die Datenleitung kappen.
siehe dazu den Fred von #Broadcasttechniker
http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html
uuuup´s, doppelt gemoppelt^^
ps. wer hat leihweise einen parat da ich auch einen brauche, komme aus der Heide Walsrode
Alles klar, dann werde ich mal meinen Dekoder in der Halle suchen... da müsste noch einer liegen, muss ihn nur finden
Ähhhhh....Ich zwar grundsätzlich keine Ahnung wie das beim Twingo geht, aber beim VW gabs da immer einen Trick:
Die Spule des Senders ist ja ums Lenkradschluss drum rum. Einfach die Verkleidung abnehmen, Spule vom Schloss abziehen und/oder den Schlüssel an die Spule mit hinkleben, Verkleidung wieder zu schrauben, sich einen 2. Schlüssel im Baumarkt machen lassen OHNE Transponder (oder den Transponder vom Schlüssel abbeuen), fertig.
Ist zwar nicht die feine Englische, aber in 5min ohne Werkzeug erledigt.
Zitat:Ähhhhh....Ich zwar grundsätzlich keine Ahnung wie das beim Twingo geht
... sonst wüsstest du dass der Twingo mit IR ZV keinen Transponderring am Schloss hat und die Version ausfällt...
Wie läuft das den bei dem?
RölliWohde
hast du einen empfänger gefunden?
wenn ja, kannst du mir den mal ausleihen?
bis ich hier in der Heide iwi welche schrottplätze gefunden habe ist der Tank ja schon leer.
bekommst auch leihgebühr^^
Ich bin im Moment ein bisschen im Stress, aber wenn alle Stricke reißen geht das so:
Ihr überweist 50€ und bekommt den Dekoder per Einschreiben, Code ist bekannt für den Fall das Unsinn gemacht wurde (betrifft nur die Phase2).
Nach geglückter Aktion schickt ihr zurück und bekommt 40€ erstattet.
Aber das bitte nur wenn sonst nichts geht, ich bin im Moment gut eingespannt.
Vielleicht kann auch ein anderer aus der Community das mal so machen.
Bei Abholung/Wiederbringen gibt es das Pfand komplett zurück da ich in dem Fall weder Portokosten noch Verpackungsaufwand und auch keine Wege zur Post habe.
