Normale Version: Vordere Boxen fallen immer öfter aus.
Servus,
beim meinem 2013'er Gordini ist die serienmäßige Anlage verbaut, inklusive Freisprecheinrichtung.
Seit kurzem nun fallen immer öfter die vorderen Lautsprecher aus. Hinten funktionieren die einwandfrei. Beim nächsten Mal starten gehen sie dann wieder, oftmals aber nicht. Kennt jemand das Problem?
Vielleicht ist es nur ein Wackler. Wir komme ich denn an die Steckerverbindungen ran?
Grüße aus Stuttgart
Auch wenn dich das nicht gerade freuen wird, aber wenn immer beide gleichzeitig
ausfallen, tippe ich eher auf die Endstufe im Radio. 2 "Wackler" an Steckern, oder
Kabeln die immer auf beiden Kanälen auftreten kann ich mir nicht so recht vorstellen.
Ich kenne das aus meinem alten BMW so; da gab es aus der Endstufe 2 Anschlussstecker, an welche wiederum jeweils 2 Lautsprecher angeschlossen werden konnten, aufgeteilt nach vorne und hinten. Anders ausgedrückt: An den einen Stecker wurden die Lautsprecher vorne angebracht und an den anderen die hinteren Lautsprecher.
Dachte, dass dies beim Twingo vielleicht ähnlich ist, dann könnte es schon sein, dass einfach der Stecker nicht richtig sitzt.
Wir krieg ich denn das Radio raus oder wie komm ich an die hinteren Stecker ran?
Wieso fragst du das überhaupt, wenn doch alles original ist und es ein 2013 Gordini ist, fahr zu deinem Renaulthändler, hast ja schließlich noch Garantie ! Wink
