Hallö zusammen ...wie der Titel schon sagt, das Fernlicht will nicht mehr.
Frage an die Profis hier ....was kann es sein?
Lenkstock? ...ist das einer der üblichen Verdächtigen oder kommt da höchst unwahrscheinlich was dran?
- Leuchtmittel ist es nicht
- Sicherungen sind es nicht
Wenn Lenkstock ...geht da was zu "sanieren" oder generell austauschen?
Schon mal Danke
meoglicherweise ist es nur der kontakt, es sei den, dass beide scheinwerfer betroffen sind????
wenn dem so ist, ueberpruefe mal die sicherungen, meines erachtens sind ablendlicht und fernlicht getrent gesichert.......
auch hier, die kontakte reinigen
bonne chance.......
Beide Seiten sind betroffen, sorry das dies nicht so klar rüberkam.
Sicherungen waren tatsächlich leicht oxydiert. Hatte ich schon gereinigt/blank gemacht und zusätzlich mit denen vom Abblendlicht getauscht. (Neue waren nicht zur Hand)
Wie schon oben beschrieben ...das kann man als Fehler wohl ausklammern.
also wenn das Abblendlicht geht und das Fernlicht tot ist, dann liegt das wohl am Lenkstockschalter fürs Licht ...
würde aber sicherheitshalber mal testen, ob nicht zufällig beide Fernlichtfäden der Lampen gleichzeitig durchgegangen sind.
(in dem Fall müßte aber die Fernlichtkontrolle noch leuchten)
Wenn der Lenkstockschalter defekt ist geht meist die Lichthupe bei ausgeschaltetem Abblendlicht noch, hast du das mal getestet?
Schon mal Danke!
....die Leuchtmittel, also auf einer Seite, habe ich mal testweise ausgetauscht gegen eine ganz neue. Immer noch tot. Fernlichtkontrolle tut auch nichts, kein blaues leuchten.
Lichthupe geht auch Null.
Also wohl mal Lenkstockschalter checken. Geht der einfach auszubauen? ....noch nie gemacht.
Phase2 und 3 kein Problem denn das Lenkrad kann dran bleiben.
Die Verkleidung geht so ab.
Danke! ...lass ich mal meine Tochter nachschauen, die hat die kleineren Finger und vor allem die besseren Augen.
Feedback folgt dann noch.
...wenn man den draussen hat, macht da durchmessen Sinn und ist da was reparabel oder wird man dann immer gleich einen Austausch vornehmen?
Messen ob kaputt, ja.
Aber wenn defekt komplett tauschen.
Auflösung: Gestern wurde der Lenkstockschalter ausgetauscht ...alles funktioniert wieder wie es soll. Das war also die Fehlerquelle.
Nochmals Danke für die Hilfen!
