Normale Version: Scheibenwischerprobleme
Liebes Forum,
Jetzt in der kalten Jahreszeit habe ich Probleme mit
dem Scheibenwischer bekommen. Anfangs lief er nicht,
nach der Fahrt zur Arbeit ging er wieder.
Kann das Problem mit einer schwachen, leeren Batterie zusammen hängen?
Da bei der Fahrt alles auf Maximum war? Heizung, Lüftung, Licht und Anlange?
Habe vorhin die Motorhaube geöffnet und bei der Batterie haben rote Dioden
geleuchtet, heißt das, dass die Batterie fast leer ist?
Fahre immer nur etwa 20 min. am Stück.
Liebe Grüße,
invisi
Zu 1
Dein scheibenwischer hat ein Masseproblem
Abhilfe zumindest provisorisch, kann man aber ruhig lassen: Das Chassis wo der Scheibenwiwschermotor drauf sitzt mit der Karosserie verbinden.
Durch die Gummilagerung besteht dieser Kontakt nicht ab Werk.
Zu2
Bei der Batterie gibt es serienmäßig nichts was leuchtet.
Marderschreck?
Bitte Fotos.
vielen lieben Dank, für die schnelle
Antwort. Ich hab das jetzt so gemacht und
der Wischer ging gestern. Ich hatte aber
das Gefühl, dass er nicht so viel Power hat.
Das mit dem Marderschreck stimmte wohl,
hab das im Halbdunkel nur wenig gesehen.
Anbei das Bild:
[Bild: 12166326_951396901592579_1695201125_n.jpg]
Vielen Dank und schönes Wochenende,
invisi
der zieht aber im normalbetrieb nur sehr wenig und sollte nicht für eine leere batterie sorgen. Wink
