Normale Version: Twingo 1 Bremsscheiben ändern.
wir haben einen Twingo 1 BJ: 2000 Schlüsselnummer zu1:3004 zu2: 779
Es sind die Vollmaterial Bremsscheiben verbaut 259mm Durchmesser und 12mm dicke.... ich würde gerne auf die innenbelüfteten von ATE mit 259mm Durchmesser und 20,7mm dicke wechseln.
Würde das passen?
Die Bremsbeläge so identisch laut Maßangaben.
Ganz lieben Gruß.... Wink
So weit ich weiß, passen die Scheiben auf die Nabe, aber der Sattel + Beläge dann nicht mehr über die Scheibe.
Warum möchtest du eigentlich die Innenbelüfteten?
Der Twingo ist so, oder so kein Sportwagen. Wink
brauchst einen neuen Sattel und einen neuen Sattelhalter.
Ok... Danke für die Taschen Antworten. Top☆☆☆☆☆
Dann werde ich wohl eine wieder die normalen ATE mit 12mm Dicke einbauen.
Schönes Wochenende euch allen. Wink
