Moin,
welchen Tankinhalt hat ein 2013er RS eigentlich? In meiner Bedienungsanleitung steht ca. 40 Liter. Jedoch stimmt dies nicht mit meinen Tankmengen überein...
Sollte brutto 43 Liter haben wie alle Twingo II. Wieso denkst du denn da stimmt was nicht?
Weil ich, wenn ich im Raum Pinneberg tanke, rechnerisch meist ca. 47 Liter Tankvolumen haben müßte. Gestern habe ich z.B. wieder 40,3 Liter getankt, obwohl ich noch ca. 100 Kilometer Restreichweite gehabt habe. Logischerweise habe ich dann auch Durchschnittsverbräuche, die inakzeptabel sind. Wenn ich außerhalb Pinnebergs tanke, kommen Tankmenge und Durchschnittsverbrauch deutlich besser hin. Ein Schelm, der Böses dabei denkt...
Tankstelle nicht im Wasser, dann kann es mal mehr oder weniger sein, wenn das Auto leicht schräg steht.
Die Tankanzeige bzw die Restreichweite wird berechnet und stimmt nicht. Beim Ph. 2 kannst dich nur auf die Anzeige der verbrauchten Liter verlassen. Laut Rallye Fahrer ist das die einzige Anzeige die stimmt.
Nach meiner Erfahrung ist die Anzeige der Restreichweite nicht nur beim Twingo - nur ein besseres Schätzeisen
Das merke ich auch je nachdem an welcher Tankstelle ich tanke, bekomme ich mehr in den Tank rein und fahre mit dem "ersten Balken" dann auch eine weitere Strecke. Die Tankstelle, an der ich das hinbekomme, ist wirklich nicht ganz eben und die Autos kippen ganz leicht von der Zapfsäule weg, wodurch mehr in den Tank passt.
EInfach mal darauf achten, ob es bei dir auch so ist.
Tankst du da zufällig in leichter Schräglage? Dazu gab es schonmal ein Thema, macht extreem viel aus wenn der Twingo leicht schräg steht beim Tanken.
Leute, überlegt mal wie der Tank aufgebaut ist. Das ist ein relativ flacher Behälter, der
durch ein Rohr von oben befüllt wird. Dem macht eine minimale Schräglage garnix aus.
Egal in welcher Richtung und schon gar keine 5 Liter. Da müsste das Gefälle schon zur
Zapfsäule HIN abfallen, damit man wenigstens Theoretisch weniger in den Tank bekommt.
Und selbst dann dauert es evtl 10 Sekunden, bis die eingeschlossene Luftblase über
die Entlüftung entweicht, aber dann passt der Rest auch noch rein.
Oder man gibt dem Auto mal einen Stupser mit der Hüfte, dann kommt Seegang in den Tank.
Die Tankstelle mit so großer nennenswerter Schräglage, das man 5 Liter mehr, oder weniger
in den Tank bekommt würde ich gerne mit Bild, Adresse und Wasserwaage
auf dem Betonboden sehen.
Bei jedem Tanken: Getankte Liter mal 100, geteilt durch die gefahrenen Kilometer.
Nur so bekommt man beim Twingo einen halbwegs passenden Gesamtverbrauch.
Ansonsten ist eben Logisch das Autos je nach Strecke, Wetter, Beladung,
Fahrweise usw, mal etwas mehr, oder weniger verbrauchen.
In meinen RS aus 2008 passen 40L + 5L Reserve.
Wenn die Reserveleuchte anspringt sind noch lockere 50km Reichweite drin und selbst da habe ich schonmal knapp 44L reingequescht. Da war ich auf der AB auch fast komplett leer ^^
(24.09.2015, 10:57)ogniwT schrieb: [ -> ]Leute, überlegt mal wie der Tank aufgebaut ist. Das ist ein relativ flacher Behälter, der
Das würde ich so nicht unterschreiben.
Wenn das Fahrzeug leicht richtung Fahrerseite gekippt ist passt wirklich mehr rein wie auf ebenen Boden bzw, nach rechts gekippt. Da wenn er nach links steht die Luft besser entweicht da das Einfüllrohr ja auf der Rechten Seite in den Tank geht.
Das ganze Thema hier ist es im Grunde nicht weiter wert,
diskutiert zu werden, schlau ist es nicht, den Tank zu überfüllen.
Nebenbei:Reserve ist normalerweise inklusive der 40 Liter Gesamtvolumen.
Btg Tankstelle am Westcenter in Rosslau, je nachdem wie rum ich stehe passen 10l mehr oder weniger rein also auf Reserve 42 oder 32l z.B.
Da brauch ich nicht drüber nachdenken, das ist eine praktische und reproduzierbare Erfahrung :p
