Hallo Ihr Schrauber,
ich habe vor im Twingo meiner Frau der ich zusammengebaut vor 5 Jahren, mit Klimaanlage aufrüsten.
Teile wie Wärmetauscher und Klimaknopf,Kompressor ist kein Problem.
Meine frage kann mir eine sagen welche Schläuche ich brauche ,es sind soviele unterschidliche bei ebay sind.
Und die wiederum mit denen auf dem Zeichnung nicht passen.
Danke im vorraus
Vitali
Schau mal in der ET- Liste nach, die findest du in den Tipps. Dann mit der Originalnummer bei ebay suchen.
Weißt du, dass du ein komplett anderes Innenraumgebläse brauchst? ZB der Motor ist völlig anders.
Желаю успеха!
Das geht nur mit komplettem Umbau von allem was elektrisch ist.
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8723537
Wenn es sich um einen Phase 1 handeln sollte, und nur dann, habe ich Elektronachrüstsatz für Klima der passt.
Das ist ein ganz schöner Verhau.
Hersteller ist Diavia.
Ich halte die Komplettumrüstung mit Tausch ALLER Kabel für einfacher.
Es ist wohl ein "nagelneuer" grüner, so wie deiner, Bj. ca. 2006.
Naja, dann weiß er ja wie es geht.
Alles an Kabeln muss ausgetauscht werden, da führt kein Weg dran vorbei.
meiner wurde im 2010 zugelassen
ich habe Schaltpläne und zeichnunge von den Klima Aufbau, aber die sind unterschidlich.
Ich bin mir nicht sicher welcher besser passt.
mfg
Verkabelung habe ich auch beim zusammenbauen nicht komplet ausgetausch sondern nachgerüstet.
Als Elektromeister habe ich mit Drähten kein Problem.
Vavi, auch ich habe aufgrund meines beruflichen Hintergrunds auch nicht das geringste Problem mit Drähten oder mit komplexen elektrischen Aufgaben.
Der Umbau ist auch zu bewältigen, aber es ist z.B. wirklich aufwendig eine Phase1 Klimaanlage in einen Phase3 Twingo zu pflanzen.
Da kann man die Kabelbäume nämlich nicht umbauen sondern muss sie neu aufbauen.
Klar geht das, aber Spaß macht das nicht.
welcher Klimakompressor würdet ambesten empfelen
SD6V12
oder
SD7V16
wo ist der Unterschied bei denen ???
P.S. ich habe keine ET Liste bei Tipps & Tricks gefunden,vieleicht übersehen.
Doch die gibt es.
Und zwar Sticky, das sind nur 7Themen, also superleicht zu finden.
ich bin blind ,finde es nicht oder ich falsches suche
http://www.twingotuningforum.de/thread-9505.html
Ich empfehle dir, dir einen Klimatwingo neueren Baujahres zum Anschauen oder zum Teile vergleichen zu suchen. Am besten auf einem Schrottplatz. Solche Sachen wie Kompressorhalter, Spanner usw Riemenscheiben usw musst du ja nicht neu nehmen.
Das sind die Tipps
http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
Und hier ist die Liste Thema 6 von 7
http://www.twingotuningforum.de/thread-9...pid8452830
Vavi, ich empfehle dir ganz ganz stark ein Unfallauto mit Klima zu kaufen und zu schlachten.
Selbst wenn du deine Arbeitszeit mit 2€ pro Stunde ansetzt ist das immer noch lohnender als ein Umbau wo du einzelne Komponenten kaufst.
Ich habe einen niegelnagelneuen Umbausatz für Clio1 mit D7F gekauft, für 60€.
Dabei ist wirklich alles was man braucht, Kompressor, Kompressorkonsole, Riemen, Hydraulikschlauchverlängerung für die Servopumpe des Clio, Schläuche, Trockner mit Pressostat, Verdampfer mit Expansionsventi, neues Gebläse mit Gehäuse und Umluftklappe, Gebläsesteuerung, Flacher Kondensator in Kupfer/Messing, ein supflacher SPAL Lüfter mit Verkleidung, ein Zusatzluftventil für die Leerlaufanhebung, Elektronik und Relais für die Ansteuerung der Umluftklappe, des Gebläses, des Lüfters und der Kompressorkupplung.
Dazu ein Drahhtverhau der es in sich hat.
Ich werde den Kram NICHT montieren, aber auch weil der Gebläsekasten mit dem Verdampfer nicht 1:1 in den Twingo passt.
autos mit klima sind selten und meistens schnel weg oder ich mus von münster erst 600-800 km fahren,oder viel zuteuer sind
danke 9eor9,
die liste habe ich doch gefunden.
Vavi du hast dein Auto für dich bzw. deine Frau selber aufgebaut und behalten.
Zum Umbau von D4F auf D7F habe ich umfangreiche Hinweise gegeben.
Ich bitte dich dein Auto mal vorzustellen, in einem Extrathread.
Bitte mit Bildern.
Und was Klima anbetrifft höre auf mich.
Alle Komponenten, oben in den Bildern bekommst du einen Überblick, musst du dir besorgen.
Die kosten komplett zusammen auch gebraucht soviel wie ein Schrott-Twingo mit Klima.
Jetzt kommt sowieso der Winter.
Dein Auto fährt auch so.
Warte bis der Richtige bei dir in der Nähe steht, dann kaufst du das Teil.
würde die klima aus dem 2002 twingo passen,hat mein bruder für wenig geld mit motorschaden gefunden ???
