Normale Version: Ganz merkwürdiges Fehlerbild bei meinem C06
ich fahre einen C06 / BJ 2000 in der Ausstattung Initiale Paris. Nach einem Umbau den ich weiter unten beschreibe, tritt immer folgender Fehler auf.
Ich fahre einige Minuten mit dem Wagen und dann fällt immer erst der Tacho aus. Also NUR die Km/h Anzeige, nicht die Uhr oder die Tankanzeige. Dann ca. 2-3 Minuten später springt die Warnlampe vom Airbag an und leuchtet dauerhaft und gleichzeigt verabschiedet sich die Servolenkung, sprich das Lenken ist dann nur noch mit Kraftaufwand möglich. Wenn ich dann die Zündung kurz abstelle, sprich den Motor aus mache und wieder starte, ist die Airbag Lechte aus und die Servolenkung funktioniert wieder. Die Tachoanzeige beleibt aber aus.
Wenn ich nichts mache, dauert es manchmal nur ca. 10-15 Minuten und alles läuft wieder von allein. Sprich plötzlich zeigt der Tacho wieder einen Km/h Wert an und die Airbagleuchte geht aus und die Servolenkung läuft wieder. Manchmal aber eben auch nicht. Ich bin schon mal eine Stunde über die Autobahn gefahren und nichts ist von selbst wieder gestartet.
Ich hatte mir in das Multifunktionsdisplay eine EL-Folie von Conrad mit Konverter eingebaut.
Da ich dies Anfang des Jahres gemacht hatte, als es noch kälter war, trat dann bei dieser wahnsinns Hitze folgender Fehler auf. Morgens wenn es noch kühl war leuchtete die EL Folie, und Nachmittags wenn das Cockpit schön geglüht hatte, ging nichts mehr. Ich habe dann den Konverter ausgebaut und gesehen das der wohl die Hitze nicht abhaben konnte. Da ich die 12V von einem der Lampenfassungen auf der Rückseite des Multifunktionsdispalys abgenommen hatte, denke ich im Nachhinein das dort vielleicht etwas mit durchgebrannt ist, ABER...
ich habe dann wieder zurückgebaut auf Gluhbirnen und alles lief ca. 2-3 Wochen ohne Probleme. Erst danach sind oben beschriebene Probleme aufgetreten.
Ich kann mir auch nicht vorstellen das das Multifunktionsdisplay irgend etwas mit der Airbagleuchte zu tun hat, oder?
Wer es bis hier hin durchgehalten hat und sich alles durchgelesen hat, dem Danke ich sehr und ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand etwas dazu sagen könnt.
Gruß Jörg
Tachogeber prüfen ggf ersetzen. Daran hängt auch die Servolenkung. Eventuell zuerst das Tachosignal überwachen. Warum auch die Airbaglampe leuchtet, zunächst k.A..
Zur Kabelbelegung http://www.twingotuningforum.de/thread-2...ght=cd4017
Zum Tachogeber http://www.twingotuningforum.de/thread-5...tachogeber
