Korrekt deshalb kein normales Fett. Aber mal ganz ehrlich wer an einer Trommelbremse so viel versemmelt sollte lieber die Finger von lassen.
(14.08.2015, 13:17)sn00ze271990 schrieb: [ -> ]Grad als industrimechaniker kein problem da ich eigendlich jeden tag lager tausche die viel größer sind
Is Mechatroniker dienstgradmässig jetzt über oder unter Mechaniker
(15.08.2015, 18:27)b.ager schrieb: [ -> ] (14.08.2015, 13:17)sn00ze271990 schrieb: [ -> ]Grad als industrimechaniker kein problem da ich eigendlich jeden tag lager tausche die viel größer sind
warum dienstgrad? ich dachte, jeder darf hier erfahrungen posten.
Hallo, mit welchem Drehmoment wird die Mutter angezugen?
Vielen Dank im Voraus
MfG Horst
Soo habe selber den tipp von kfz Mechatroniker mit dem fett bekommen es ist ja nur ein film draufgetan worden da ich spontan keine kupferpaste hatte. Als Industriemechaniker (Schlosser) hat man hal die grundregeln der Autotechnik drauf (Lager, Getriebe, Motor etc ) da man in der industrie keine Autos sonder große Pressen, Zerspannungs etc Maschinen Instand hält. Ich Arbeite sogar in der herstellung aller Fahrwerkteile der auto Industrie von fast allen Automarken zb spustangen/Köpfe, Querlenker etc. Aber habe den Zapfen jetz von schrotti geholt eingebaut und alles zusammen geschraubt das problem war einfach die vorbereitung und erfahrung haben gefehlt. Wenn ich das jetz nochmal machen würde würde es vielleicht nur ne halbe Stunde dauern und man macht fehler um daraus zu Lernen und sie nie wieder zu machen
Ein Film Fett wird dir nicht die Bremse ruinieren, aber normales Fett hat an einer Bremse absolut nichts zu suchen.
