Die Kontrollleuchte der Handbremse leuchtet immer wieder währned der Fahrt.
Im Stand bei gelöster Bremse ist die Lampe aus.
Gibt es einen Kontaktschalter und wo ist dieser?
Danke
unterm Teppich beim Handbremshebel ...
ansonsten leuchtet die aber auch, wenn der Bremsflüssigkeitsstand im Vorratsbehälter im Motorraum zu niedrig ist
- dann bitte nicht einfach nachfüllen, sondern das Leck im Bremssystem suchen und beheben (lassen)
oder du hast eine Bremsbelagverschleißanzeige, dann leuchte die Lampe wenn die vorderen Beläge ziemlich runter sind.
oder das Kabel von der Leuchte zum Schalter am Handbremshebel und zum Schalter am Vorratsbehälter / zur Verschleißanzeige ist irgendwo blankgescheuert
danke, ich werde mal den Schalter untersuchen.
Diese Leuchte hat drei Inputs:
1. Handbremse
2. Bremsflüssigkeits Niveau, unbedingt kontrollieren.
3. ABS Kontrolle zusätzlich zum ABS Symbol.
Für letztere gibt es eine Leitung die unabhängig von der ABS Leitung ist und unabhängig von den zwei Schaltern.
Auch eine offene Leitung lässt die Handbremskontrolle leuchten.
Der POST (power on self test) des ABS lässt die Lampe ebenfalls brennen und verlöschen.
der Schalter war ok.
Es lag an der Bremsflüssigkeit war genau an Min und hat schon reagiert.
Werde in 2 Wochen die Bremsflüssigkeit wechseln lassen, dann ist es ok.
Danke
Nein ist es nicht.
Warum ist das Niveau auf MIN?
Wahrscheinlich weil die Bremsen absolut und total runter sind.
Noch gefährlicher wäre allerdings eine Undichtigkeit.
