Normale Version: Neue Sommerreifen vorne drauf aber Lenkrad steht etwas nach Links
So ich hab jetzt vorne Nagelneue Schlappen drauf...leider ist es so das ich das gefühl habe das das Lenkrad etwas nach
Links steht ...hat dieses Problem schon mal einer gehabt??? vor dem wechsel war alles gut,nein bin auch nicht über stock und stein gebrescht...
Reifendruck 2,5bar laut Reifenfutzi sollte in die Reifen...
Ideen??
Hi
Wie sahen denn die alten Reifen aus?
Evtl. Ein Reifen der beiden mit weniger als 2,5 ?
Ansonsten: Wasserwaage, und über prüfen, vielleicht ist es wirklich nur eine Empfindung.
Glg Smile
och die alten schlappen sahen nach 5 jahren noch relativ gut aus ...okey werde dann nochmals luftdruck prüfen...ich hatte immer 2,1 in den alten doch der reifenfutzi meinte ne ne immer minimum 2,5 das hat er scheinbar auch reingemacht...
so alle Radschrauben nochmal gelöst....mit schmackes und 120Nm angezogen...zur Tanke gefahren und Luft aufgefüllt...nun scheint es besser zu sein....ich werde berichten
