Normale Version: Entlüftungsschraube Radbremszylinder öffnen
ich bin gerade am Verzweifeln. Wollte die Bremsen beim C06 entlüften, doch ich bekomme an den hinteren Radbremszylindern die Schrauben nicht geöffnet. Habe alle Sorten von Schlüsseln probiert, doch aufgrund der baulichen Gegebenheiten bekommen die keinen Griff.
Irgendjemand einen Tipp?
Bei meinem Rapid war das kein Problem, doch dieser Twingo ärgert mich.
Matthias
Entweder mit einer wirklich guten Wasserpumpenzange versuchen oder auch vorsichtig warm machen
hallo allerseits,
mal mit einer Sechskantnuss probiert?Sonst vor dem Lösen mal ein paar vorsichtige Schläge mit dem Hammer auf das Ventil geben.
gruss karteileiche
Das mit der 6-kant Nuß ist eine richtig gute Idee, aber falls man mit den anderen Schlüsseln den Sechskant der Schraube schon vermurkst hat, dann hilft in der Tat leichtes Erwärmen und dann eine klassische Grip-Zange. Mit der kann man einen gescheiten Druck auf die Schraubenflanken ausüben.
Hat mir schon ein paar mal geholfen.
