Normale Version: Welcher Motor bzw welche PS?
Mahlzeit habe einen geschlachteten Motor angeboten bekommen, leider keine Angaben zu der Leistung, nur die Motorkennung habe ich.
D7F B 700
F 190766
Die Laufleistung wurde mir noch mitgeteilt und das der Motor wohl aus einem Twingo Bj 98 ausgebaut wurde, aber da könnten meines Wissens und der hiesigen Datenbank beide 54 und 58 PS Motorriesirungen in Frage kommen.
Hoffe das hier jemand mehr aus der Kennung erkennen kann. Würde den, wenn´s ein 58PS Motor wäre wohl einfach nehmen, Zahnriemen und Wasserpumpe neu machen und gut. Schon hat man ein Reserve Motor, für wenig Geld.
D7F700=54 PS
D7F702=58 PS (ab Baujahr 09/98 )
Warum willst du dir einen Austauschmotor einfach so auf Halde legen?
Wenn dein jetziger nicht übermäßig Öl braucht und auch sonst keine abnormalen Geräusche
macht, würde ich das Geld für andere Reparaturen, oder die Pflege des Twingos aufheben.
Wenn Motoren sterben liegt das meist am nachlässigen Besitzer. Wink
Es seid den, er ist seehr günstig.
Wenn würd ich den Motor für Sabrina´s (Klaopatra) Twingo weg legen, sie hat ja bereits einen Austauuschmotor verbaut, leider aber nur mit 54PS. Daher der Gedanke, einen 58er zuholen und aufbauen und dann im Twingo versenken. Meine aus den Erinnerungen her, das der besser ging bei meinem wie der 54er jetzt. Alter mal unberücksichtigt gelassen, 8 Jahre gegen min 16 Jahre.
Was heist sehr günstig 70 Euronen.
Die unterschiedliche Leistung liegt sehr sicher nicht am eigentlichen Motor, sondern an der Peripherie.
kleine Ergänzung noch:
wenn Fahrgestellnummer C066, hat er meist Klima,
dann auch 58 PS.
