ich habe momentan ein Problem mit dem Zylinderschloss von meinem Twingo 2. Nun habe ich gelesen dass man den Teil mit dem zylinderschloss vom kompletten zündschloss inklusive Elektronik trennen kann. Habe mir jetzt bei ebay einen gebrauchten Satz inklusive Tankdeckel, Türschloss , Zündschloss und 2 Schlüssel ersteigert.
Kann ich nun die alte schluesselelektronik behalten und nur den mechanischen Teil der Schlüssel an die alten montieren und nur den Zylinder des zündschlosses wechseln so dass die alte Elektronik inklusive wfs erhalten bleibt und sonst die restlichen Schlösser mit den neuen austauschen ? Wie kann man nur den Zylinder ausbauen geschweige denn wechseln? welche Schraube löst das türschloss ?
Danke falls jemand einen Rat hat ...
Du musst die alte Elektronik behalten. Entweder Schlösser und Schlüsselbärte umbauen oder die Schließung im Zündschloss ändern.
Und wie trenne ich die schliessung vom zündschloss ? Gibt's da ne anleitung ?
Wenn du einen Schlüssel mit FB hast kannst du den Öffnen.. Dann siehst du auch das der Bart eigentlich einfach nur rein geschoben ist wenn ich mich richtig erinnere
Das ist mir klar dass ich den Bart einfach mit einer schraube lösen kann und den neuen reinschieben kann und somit ist alles getauscht jedoch weiss ich nicht wie ich am zündschloss ( nicht am schluessel ) den Zylinder tausche damit der Bart auch ins Schloss passt. Vll weiss das ja jemand anderes aber trotzdem danke Schonmal !
Kompletten Zylinder ausbauen ist keine Hexerei
- Verkleidungen abbauen
- es gibt eine Torx-Schraube in Fahrtrichtung von vorn im Mantelrohr um den Schlißzylinderzu sichern, rausschrauben
- in der Nähe der Schraube ist der Sichrungsstift, der muß gedrückt werden
- Schlüssel stecken und langsam drehen, zwischen postition 1 und 2 ist der Punkt an dem der Sicherungsstift zu drücken geht
- dann kannst du den Zylinder komplett raus ziehen.
- Anderen Zylinder in selbe Stellung bringen, reinshieben, rasten lassen, Schraube rein fertig
Hört sich gut an werde ich am Wochenende dann mal probieren. Probleme mit der Elektronik dürfte dann auch nicht entstehen weil diese erhalten bleibt richtig ?
Muss ich sonst irgendwas beachten ? Airbag ausschalten ?
Danke auf jeden Fall schonmal für die sehr detaillierte Anleitung !
Batterie abklemmen kann nicht schaden, als reine Vorsichtsmaßnahme.
(17.06.2015, 13:11)9eor9 schrieb: [ -> ]Batterie abklemmen kann nicht schaden
Tut aber auch nicht nötig
Srtimmt ja, da war ja noch was in der Reihenfolge!
Unter der Lenksäule irgendwo sind die 2 oder 3 Stecker zum Zündschloßbaustein, Die müssen natürlich vorher auch noch getrennt werden, sorry das hatte ich ganz vergessen
Macht man halt nicht jeden Tag. Wenn man dann am Auto ist kommt das aber "automatisch"
Sehe ich das richtig dass das hier die Wegfahrsperre ist:
Und wo soll ich da jetzt die 3 Stecker abziehen und wo kommt ein Draht rein damit ich es ziehen kann ?
Und welche schraube an der Tür muss für das türschloss gelöst werden ?
Viele Fragen ich weiss
aber Frage lieber einmal mehr
Zieh dir die Doku in den Tipps.
Die Zündschlosshalterung ist recht unterschiedlich zum C06, eine Ausbausperre wird auch hier vorhanden sein.
Die Lesespule ist bei Renault nicht codiert.
Der Schließzylinder in der Tür wird beim C06 nur von einer Klammer gehalten.
@robinresch
Hast du mal WD40 ins Schloss gesprüht? Das hat schon einige hakelnde Zylinder wieder mobilisiert, dauerhaft!
Hi hab Silikon Spray rein gesprüht hat aber nichts gebracht. Hat WD40 ne bessere Wirkung ?
Zu der Dokumentation 1800 Seiten auf Englisch da erstmal was herauszufinden ist schon ne hausnummer
Naja hab auf jeden Fall ne Anleitung zu dem Zündschloss gefunden jedoch über das Türschloss an der Seite finde ich nichts! Muss ich da die komplette Türverkleidung innen ab montieren um das Schloss zu wechseln oder gibts da auch nen simplen Trick ?
Ich bin nur Laie in dem Gebiet und versuche es Autodidaktisch deshalb sind kleine Anleitungen für mich leichter zu Verstehen als kleine Ideenschnipsel
trotzdem schonmal vielen dank!
