Hallo Zusammen
Möchte bei meinem Twingo Bauj. 2001 den Oelfilter wechseln Das Kunststoffgehäuse wo die Patrone drin ist sieht nicht sehr Stabi aus gibt es einen speziellen Schlüssel dafür oder eine andere Lösung. Würde mich über eine Antwort freuen
Gruss Ralf
Läßt sich sehr einfach mit der Hand abdrehen, der Topf. Glücklicherweise steht der Topf unten so weit heraus, daß man den bequem anfassen kann.
Anschließend umstülpen und Öl herausfließen lassen.
Oben heraus steht dann noch der kleine Stutzen, der in der Mitte.
Den gesamten Topf mit diesem Stutzen gerade auf ein Stück Holz schlagen. Dabei rutscht die Filterpatrone leicht aus dem Topf heraus und über den Stutzen. Dann kann man die Patrone mit der Hand über den Stutzen abziehen.
Anschließend den kleinen, neuen O-Ring auf den Stutzen montieren, und den großen O-Ring am Topf (natürlich vorher die alten Ringe entfernen).
Achtung, wenn der Ölfiltertopf abgeschraubt wird, fließt Öl heraus. Dieses tropft munter auf den Fahrschemel (Vorderachskörper), daher lege ich immer einen Lappen auf den Rahmen des Fahrschemels, sonst tropft mir das Ding noch ein paar Tage nach...
