Hallo ihr Lieben, könnt ihr mir sagen wie ich die Stoßstange hinten demontiert bekomme, am besten mit Bildern. Ich möchte die Stoßstange polieren und kommen sonst nicht an jede Ecke
Dankeschön
Denke nicht das das viel anders ist wie beim Phase2.
Sprich rechts und links am Radlauf die Trox Schraube lösen, Heckklappe öffnen hier sind noch 2 glaub ich und von unten sind noch 2 Muttern an der Reserveradmulde zulösen.
geht recht schnell normal
Ich bekomme die Schrauben einfach nicht Locker, da bewegt sie keine auch nur 1 mm . Dachte das die noch evtl von der Rückseite irgendwie gehalten werden
Gegen den Uhrzeigersinn drehen...
Natürlich werden die Schrauben auf der Rückseite gehalten. Sonst
würden die Schrauben samt Stoßstange nicht da bleiben, wo sie jetzt sind.
Was festgeschraubt ist muss man auch fest lösen.
Stimmt, werde ich mich morgen noch mal mit voller Kraft den Schrauben widmen.
Vielen Dank
Ich mache Bilder wenn ich sie ab habe
Das geht nur mit Hebelkraft (Ratsche+Stecknuss+Torx)
Und ein paar Stunden vorher Rostlöser oder WD-40 rauf.
Ok, von WD -40 habe ich auf jedenfall genug da [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Und die Torx vorne flach schleifen damit sie besser packen.
Die Stoßstangenschrauben waren bei meinbem Phase1 auch festgegammelt.
Habe es erstmal aufgegeben. Trotz Litern WD 40 tat sich nichts [UNAMUSED FACE]... Am Wochenende geht's zum 2 versuch
