Normale Version: Original Kassettenradio- wohin mit dem gelben Stecker
Hey, habe nun meinen 2. gebrauchten Twingo. Der Vorbesitzer hat sein Radio ausbauen und das alte wieder einbauen lassen (angeblich vom Freundlichen) Das stand nun leider auf dem Kopf---Problem gelöst. Code war nicht dabei---.Problem auch gelöst.
Nun funktioniert die Lenkradbedienung aber nicht. Ich habe einen frei liegenden, gelben Stecker im Einbaubereich gefunden. Auf der Rückseite vom Radio gibt es aber (neben den beiden grossen, belegten) nun noch 2 Steckplätze. Welcher davon ist der richtige? Oder soll ich es einfach ausprobieren? Ich bin in diesem Bereich total gehirnblond. Wenn die Frage zu blöd ist, darf gerne über mich gelacht werden. Macht mir nix, Hauptsache es geht irgend wann. Laughing
Hat jemand sonst noch einen Tipp, wo ich die Bedienungsanleitung für dies Radio finden kann, denn es findet nur wenige Sender und ich wüsste gerne mal, ob da was falsch eingestellt ist, bevor ich mich an die Antenne traue.
Der gelbe Stecker ist der Anschluss für deine Lenkradfernbedienung! Normaler Weise passt der auch nur auf einem der beiden Steckplätze! Selbst wenn du beide audprobierst machst du nix kaputt! Normal wäre wenn du dir das Radio im ausgebauten Zustand ansiehst der rechte Steckplatz!
Super! Vielen Dank. Mache mich morgen gleich ran!
