Hallo, ich habe vor in meinem Twingo Bj. 2011 RIP & CURL neue Lautsprecher inkl. hochtöner zu verbauen. Durch die Suche habe ich auch schon herausgefunden das Hochtöner als Attrappen im Amaturenbrett verbaut sind und dort eigentlich Kabel liegen müssten. Habe gerade einen Hochtöner demontiert, aber kein Kabel gefunden. Sind die villeicht versteckt oder muss ich welche ziehen. Wenn ja, wie am Besten?
Guten Morgen. So weit ich weiß müssten, falls Kabel vorliegen, diese an den Attrapen dran sein (kann sein,dass ich mich irre). Ich habe bei mir welche gezogen, indem ich die Kabel von oben durch das Loch geschoben habe und sie dann unter dem Handschuhfach/ Lenkrad rausgezogen habe
Man sieht ja leider dank der Frontscheibe nicht viel. Muss man da nichts demontieren vom Amaturenbrett? Kann ich da irgendwas kaputt machen wenn ich mit Hilfe eines Drahtes (Natürliche vorsichtig) da Kabel durchstecke?
Die Seitentüren wollte ich dämmen mit diesem Alubutyl und dann das vorhandene Schaumstoff wieder draufkleben nachdem ich die neuen Lautsprecher verbaut habe. Diese Vorgehensweise ist doch korrekt oder? Habe leider nicht viel Ahnung von der Materie. Ein User berichtete hier ja von Dichtheitsproblemen weil er das Schaumstoff weggelassen hatte.
Ich habe keinen Draht gebraucht. Ich habe ausserhalb des Autos durch die Frontscheibe in das Loch geschaut. Von unten solltest du dann auch rankommen. Die Türen hatte ich auch mit Alubutyl gedämmt, jedoch hatte ich das Schaumstoff nicht wieder dran geklebt. Vom Dichtheitsproblem habe ich nichts gemerkt
wie iitchii sagt, durch die frontscheibe "durchschauen", oder ein spiegel nehmen, dann kannst ja in die "tiefe" schauen...
ob die kabel bei jeden T2 serienmaessig eingebaut sind, wuerde ich bezweifeln...
bei mir waren auch die atrappen drin und unter den atrappen seitlich das kabel mit den (renault steckern) dran...hab mir die originalen hochtöner bei renault gekauft die sind echt top und kosten 18,90 incl steuer...wenn jemand die teilenummer braucht einfach melden dann sehe ich nach..ach und passt mit den kleinen abdeckungen auf..hab eine kaputt gemacht...kostenpunkt 58 euro
bei unsere sind alle 6 von hausaus eingebaut, die qualitaet ist (meines erachtens) nicht top........
bei gelegenheit werde ich etwas unternehmen........
(03.05.2015, 14:13)Twingele schrieb: [ -> ]bei mir waren auch die atrappen drin und unter den atrappen seitlich das kabel mit den (renault steckern) dran...hab mir die originalen hochtöner bei renault gekauft die sind echt top und kosten 18,90 incl steuer...wenn jemand die teilenummer braucht einfach melden dann sehe ich nach..ach und passt mit den kleinen abdeckungen auf..hab eine kaputt gemacht...kostenpunkt 58 euro
Bezeichnung Lautsprecher CA86 Teilenr: 8200304435 sorry 18,90 ohne steuer macht 22,49 inclusive steuer...
Lautsprecher Gitter Hochtöner Bezeichnung: Abdeckung 8032 Material,Teilenr:8200407914 für sorry 45,16 inclusive steuer...
Die Kabel für die Hochtöner liegen nicht bei jedem Twingo.
Nix für ungut, aber 1,5 Jahren vielleicht etwas spät
Btw wen man VERNÜNFTIGE Lautsprecher montieren möchte ist da immer ne Frequenzweiche bei. Und dann muss man auch die Kabel ziehen. Das ist net schlimm und dauert auch nicht lang.
