Hallo zusammen
Da mein alter Corsa abgelöst werden musste ging es auf die Suche nach einem neuen
Somit durfte ich am vergangenen Samstag meinen neuen Wagen , wie soll es auch anders sein -einen Twingo ,
anzahlen *.*
Nun ist meine Frage :
Der Twingo ist von 2002 und besitzt die Lenkradfernbedienung. Allerdings würde ich das alte Radio durch eines mit min. Aux eingang oder sogar USB ersetzen . Gestern habe ich dann nach möglichkeiten gesucht und die Adapter dazu entdeckt .
Allerdings auch völlig unterschiedliche Meinungen und erfahrungsberichte dazu gelesen. Zb das einige Tasten nicht mehr funktionieren .
Nun wüsste ich gerne von euch welche erfahrungen ihr gemacht habt ?!
Worauf muss ich beim Radio kauf achten ? Besondere anschlüsse zum beispiel ?
Einbau wird weniger das Problem sein da ich im September meine Ausbildung zur KFZ mechanikerin begonnen habe
Ganz liebe grüße und danke schon mal
Tinypaw
Hi, ich habe ein Blaupunkt Radio bei meinem Twingo (der übrigens vorher auch ein Corsa war
) reingestrickt.
Bei den Adaptern gibt es welche für Twingos wie Deinen mit BJ 2002 und solche für Twingos ab 2005, - aufpassen!
Ich habe dann der "richtigen Adapter" genommen und in der Tat nicht alles funktioniert sinnig. Indes, Laut und leise geht, mit den oberen beiden Tasten habe ich die selbe Funktion "Source", das Drehrad macht Unfug mit den Radiostationsebenen (sinnfrei), die einzelne, untere Taste schaltet in CD / USB-Modus den nächsten Titel ein, - ach ja und die Stumm-Taste funzt auch wie sie soll ,- mir reicht das, da ich das Ding nur für Laut/Leise nutzen mag
Für die üblichen Radios von Kenwood, Pioneer, JVC usw... gibt es auch
passende Adapter. Aber meist nicht für die günstigen Einsteigermodelle, da
diese nicht dafür vorbereitet sind.
Radios ab 80/90 Euro sollten das können. Und dann kommen nochmal 50/60€
für den Adapter dazu. Grase mal alle Seiten der Hersteller ab.
Da findest du auch Infos zu den Adaptern.
Ich selber würde mich beim örtlichen Elektronikmarkt schlau machen. Der soll
dir den passenden Adapter gleich dazu bestellen und wenn er nicht passt,
hast es du nicht verbockt.
Tipp:
Schau nach Möglichkeit nach einem Kurzen Radio, ohne CD Laufwerk.
Mit LFB Adapter und den zusätzlichen ISO Apapter für´s Radio wird es in dem
kleinen Schacht verdammt eng.
Es geht mit großen auch, aber es ist ne elende Fummelei.
Grundsätzlich gibt es für einige Auto Radios Adapter für den Twingo. In der Regel sind das dann Marken wie Sony, Pioneer, Clarion und ähnliche. Für NoName Radios oder die billigen China Android Radios gibt es nichts.
Diese Adapter werden in der Regel nicht vom Autoradio Hersteller selbst hergestellt und angeboten sondern von chinesischen bzw. koreanischen Zubehör Lieferanten. Da gab es nach Auskunft meines Händlers in der letzten Zeit massive Probleme mit einigen Adaptern. Teilweise funktionierten die Teile garnicht oder nicht so wie sie sollten und es wurden ganze Lieferungen zurück an den Hersteller geschickt. Ein großer Teil dieser fehlerhaften Adapter wird immer noch von Internet Verkäufern angeboten. Daher sowas lieber im Fachhandel kaufen auch wenn es dort teilweise um 50% teurer ist. Dann kann man aber wenigstens mit besserem Service rechnen für den Fall das das Gerät nicht so funktioniert wie erwartet.
Am besten sich vom Fachhändler schon beim Radiokauf beraten lassen. Ist der gut informiert weiss er mit welchen Radios die Adapter funktionieren und wo es hakt. Für jede Radiomarke gibt es eigene Adapter. Es gibt da keine Norm oder falls es sie gibt hält sich niemand dran. Wie Lelletz schon schrieb, gibts unterschiedliche Adapter je nach Twingo Modell und ursprünglicher Radio Ausstattung. Bei Deinem 2002er Twingo brauchst Du einen Adapter der das Signal einer Lenkradfernsteuerung des Tuner List Radios umsetzt.
