Normale Version: El. Fensterheber rechts geht runter aber nicht rauf
Question
Hi habe ein Problem mit meinem el. Fensterheber. Runter geht einwandfrei, aber rauf hört man nur den Motor und passieren tut nicht wirklich viel! Kann das Gestänge verbogen sein, oder was ist da los?
Technische Daten:
Twingo C06 1,2l
Schlüsselnummer:3004/779
EZ.08/2000
177000km Fahrleistung
(13.04.2015, 12:25)Silver Surfer schrieb: [ -> ]aber rauf hört man nur den Motor und passieren tut nicht wirklich viel!
Was jetzt......bewegt sich die Scheibe oder nicht?
Türverkleidung weg und nachsehen. Kann ja eigentlich nur mechanisches Problem sein.
(13.04.2015, 12:30)b.ager schrieb: [ -> ]
Ja die Scheibe läßt sich runter fahren! Wenn du sie wieder hoch machen willst hüpt das und der Motor versucht mit aller Macht das Fenster zu schließen! Ohne Hilfe wird das aber nichts!
(13.04.2015, 16:11)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]http://www.twingotuningforum.de/thread-21456.html
DANKE Das habe ich gesucht werde mir einfach einen neuen bestellen einbauen und dann hoffentlich glücklich Fenster auf und zu machen! Very HappyVery HappyVery Happy
