Normale Version: Trip-Anzeige
ein herzliches Hallo an alle.
Seit gestern hat unsere Familie einen Bj. 97 'er Twingo.
Nun war ich tanken und wollte wissen wie weit das Benzin reicht. Ich hab die Anzeigen zurückgesetzt und wir sind schon gefahren..... nun stellen wir fest das die Trip-Anzeige nur bis 100 Kilometer geht und fängt dann von vorne an.
Das ist doch nicht richtig oder ?
Erster Gedanke war.. da ist eine Zahl im Display defekt. Aber bei den Gesamtkilometern werfen alles korrekt angezeigt.
Hab ich was übersehen?
Vielleicht mögt ihr mir ja helfen.
Danke
also wenn ne Zahl defekt wäre - die eins besteht aus den beiden rechten senkrechten Segmenten der Ziffernstelle - beim Umspringen auf die 2 müßte das untere rechte Segment erlöschen, wenn alle anderen 5 Segmente defekt wären.
Und daß die grade bei 100 wieder auf 0 springt ist auch eher unüblich.
entweder hat jemand zu lange den Knopf am Blinkerhebel gedrückt
oder es ist ne Sicherung defekt, die den tacho mit Dauerplus versorgt ... mal nen Blick in den Sichernugskasten werfen und die Sicherungen prüfen. Sicherungskasten entweder direkt unterm oder etwas links unterm Lenkrad
theoretisch kann auch die Batterie so leer sein, daß beim Anlassen der Tageszähler nullt, aber dann dreht wohl auch der Anlasser nicht mehr.
