Hallöchen,
Ich hab nen Phase 4 Twingo I von 2005 mit Motor-Facelift, 64TKm, der teilweise für längere Zeit herumstand.
Den Zahnriemen werde ich bald wechseln. Soll ich die Wasserpumpe dann gleich mit wechseln oder lohnt sich das nach 64T km nicht?
Hi
also ich würde die mitmachen, sollte man bei Motoren wo die Wapu übern Zahnriemen angetrieben wird sowieso.
Machst du es nicht, und irgendwann ist die Wapu fällig, musst du eh den Zahnriemen erneuern. Weil er ja nur einmal gespannt werden darf.
OK, dann werd' ich die auch mit machen; außerdem hab ich gehört dass bei manchen Twingos beim Wasserpumpenwechsel die Motorabdeckung an der Seite (über Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe) eventuell nicht mehr passt, kann das sein oder hab ich mich da verguckt?
Die Wasserpumpe mit der neuen Bauform erfordert die geänderte Abdeckung, aber nur wenn vorher die alte Bauform drin war.
Alternativ kannst du die alte Abdeckung in dem Fall gut selbst nacharbeiten.
Aber woher weiß ich, welche Bauform ich habe bzw. brauche? Wieviele Bauformen gibt es?
Hat das was mit der OE-Nr der jeweiligen WaPu zu tun?
*WaPu, Zahnriemen, Spannrolle wurden noch nie gewechselt --> sollte also die original/alte Bauform sein, die halt in nem Facelift-Motor-Twingo drin is
Ich hab auch schon gesucht und meine Favoriten sind:
Conti
SKF
Gates
Aber sind bei denen auch Riemenscheiben und Dichtungen dabei?
Und brauche ich sonst noch irgendwelche Schrauben,... für die Großoperation? (also Zahnriemen+Spannrolle+WaPu wechseln)
D4F, o.K. dann war der Suchbegriff tatsächlich falsch.
Lustig ist natürlich: Gates ist der beste Riemenhersteller, SKF für Spannrolle und Wapu gut, Conti kommt in meinen Augen überhaupt nicht in Betracht.
Nicht dass das Schrott wäre, ich mag Conti eben nicht.
Was also jetzt nehmen?
Genug gefragt machen.
Originales Renault Kühlmittel und die Riemenscheibenschraube brauchst du noch.
Haben alle Twingos die gleichen Riemenscheibenschrauben (mein Motor: d4f 70
? hat wer nen link zu ner günstigen, sollte es eine bestimmte Marke sein?
Die Schraube gibt es doch nur bei Renault?
Oder hast du Links?
Die kostet doch nicht die Welt.
Ich habe sie heute wieder verwendet, beim nächsten mal fliegt sie raus.
Vorher markiert und später noch 15 Grad dazu gegeben.
Wasserpumpe drin gelassen.
Die Markierung auf der Schraube sieht man, auf der Riemenscheibe auch und das M welches auf der Schraube drauf ist.
Nach dem Drehmomentanzug fehlten 90Grad bis zur Markierung.
neuer Riemen, Ablagerung innen im Pumpenrad aber Keine Rinnsale
