Normale Version: Ich habe ein großes motor Problem
Ich habe ein großes Problem mein Twingo-Auto, das nur im Leerlauf, wenn zuviel Warm angezogen. auch die Fehler-Lampe geht nicht aus, und wenn ich Gas gebe, er fällt dann auch sofort raus. Außerdem bemerkte ich, dass die Staffel am klopfen Gas begann. wenn das Gas mit RAPs aufgehört. das Gas wieder und begann zu klicken. Weiß ich nicht, was das sein könnte?
Dies ist mit Power Filter aber ich dachte, lassen Sie mich versuchen einmal wieder den ursprünglichen Filter. Damit gibt es jetzt nicht Ingedaan wieder und klopfte an Gas und führen Sie mit ihm, aber blieb auch im Leerlauf auch fiel sofort nachdem ich Gas gegeben hatte. Also im Grunde genau die gleiche Antwort zurück aber ohne das Ticken des Relais, wenn den Sport-Filter fertig hinein. und dann war es alles falsch ist, nicht nur die Fehler Lampe Brande noch aber das Licht Injektion begann, richtig zu brennen. Damit Exchange kein Recht dazu hat. Was alles geht auf mit diesem Auto ist darüber hinaus, die mich, aber ich habe, also ist die Idee, dass dies einer Menge Geld und aus diesem Grund das Auto kostet wird abgeschafft... was könnte das sein?
Das Ergebnis des automatischen Übersetzers ist nicht zu verstehen.
The result of google translator is not readable.
On ne comprend pas le résultat de la traduction automatique.
Terneuzen liegt in den Niederlanden.
Aber es stimmt, ich weiß nicht worum es geht.
Lieber mal auf flämisch? oder ist niederländisch was anderes ? schreiben.
Alternativ Englisch, aber bitte nicht mit dem Übersetzer.
Auch hier: Diagnose machen.
Entweder mit OBD-Bluetooth Adapter und Torque APP, besser mit Renault CAN CLIP:
