Normale Version: Motorwarnleuchte blinkt, Auto ruckelt, bitte um Hilfe
Hallo Twingo-Fahrer,
Ich fahre einen Twigo C06 16V Bj.2001 mit 112000 Km. Wie in der Überschrift beschrieben, hat mein kleiner urplötzlich angefangen zu ruckeln, verminderte Leistung, unrundes Standgas/ Leerlauf und die Motorwarnleuchte blinkt. Außerdem klingt er wie ein "Traktor". Der Fehler hat sich nicht eingeschlichen sondern war schlagartig da und besteht auch dauerhaft. Nach etwas lesen in verschiedenen Foren hab ich den OT Geben gereinigt das hat leider nichts gebracht dann kann es ja eigendlich nur noch an der Zündung liegen Was kann ich an der Zündung kontrollieren? oder was ist eure Meinung?
Danke schon einmal im Voraus und ein schönes Wochenende
wenn die warnleuchte blinkt würde ich den fehler mal auslesen (diagnosegerät oder smartphone mit app und adapter).
Guten Morgen, viel Ahnung habe ich selbst auch nicht, könnte es sein ,das die Zündspule , oder die Zündkerzen die Ursache sind ?
Ich habe noch eine Zündspule, gebraucht aber in Ordnung, vom selben Fahrzeug, habe diese gewechselt, war aber nicht die Ursache von meinem Problem.
Hey, hattest du bei höherer Drehzahl das Gefühl, das es besser wird?
Du könntest noch testweise die Zündspule mal tauschen, aber ich tippe in deinem Fall eher auf Zylinderkopfdichtung, die könnte zwischen Zylinder 2 und 3 durchgebrannt sein. Hatte ich auch letztes Jahr und der Fehler hat sich genau so geäußert.
Um das zu verifizieren, kannst du einen Kompressionstest machen, falls der in der Werkstatt zu teuer sein sollte, bei mir wollten die nur fürs messen 50€, kannst d für etwa 15 € ein Gerät bei Amazon
kaufen. Das einfache reicht locker für diesen Zweck.
Falls du eine schnelle Diagnose willst, versuch mal, ohne Zündkabel 2 oder 3 zu starten, sollte noch gehen und ohne 1 oder 4 sollte nicht mehr gehen. Deutet auch darauf hin. Meistens brennt wohl sie zuerst in der Mitte durch.
[Bild: twingo-07141111-3Pu.jpg]
