Hallo
Ich habe von meiner Oma einen Twingo 1.2 Baujahr 2005 überlassen bekommen.
Bei diesem funktioniert aber das Radio & die Innenbeleuchtung nicht.
Wir vermuten das es eine Sicherung ist, aber wie kommt man da ran? Da ist so'n Ablagefach vor und das geht einfach nicht abzumontieren..
Und vllt wisst ihr ja sogar schon welche Sicherung es sein könnte?
Da is nix mit montieren oder schrauben.
Is normalerweise, ähnlich Aschenbecher, nur eingehängt.
Mit saaaanfter Gewalt ziehen/drücken dann sollte das Fach rausgehen.
rechts und links die seiten leicht eindrücken und dann nach unten klappen (sehr weites öffnen ist damit gemeint).
Wir hatten eig. heute Mittag schon probiert mit sanfter Gewalt es raus zu bekommen, klappte bei mir und Vater nicht. Dann viel gelesen und dann nochmal mit Gewalt versucht - und dann gings dann auf einmal doch.
Vielen Dank an b.ager !
Aber das System kann ich ja irgendwie nicht so 100% gutheißen, hm. Ich mein auf Dauer ist das für das Fach bestimmt nicht toll, wenn man das immer mit Gewalt rausreißen muss. Hätte man sicher auch besser lösen können, naja.
Aber nungut, es war tatsächlich eine Sicherung durch, haben nun die defekte Sicherung auf die Hupe gesteckt und die von der Hupe auf die Radiosicherung. Nun geht Radio und Innenbeleuchtung wieder, aber blöderweise will das Radio einen Code und den weiß leider niemand mehr. Das Auto gehörte meinem Opa, der leider schon verstorben ist.
Mit etwas Hoffnung ist es der Standard Code - wisst ihr vllt wie der heißt? Und falls es nicht der Standardcode ist: Kann man den Code irgendwie zurücksetzen? Bitte nennt mir den Standard Code, falls ihr ihn wisst.
Wir werden natürlich eine neue Sicherung für die Hupe besorgen, war halt erstmal provisorisch gelöst.
Wenns ein Original-Radio von Renault is dann mach ein Foto vom Typenschild an der Seite und stells mit dem PicUploader hier ein.
Dann kann dir evtl. jemand aus dem Forum helfen. Wenn nicht dann kanns auf jeden Fall der Freundliche, is aber nicht unbedingt umsonst.
Vielen Dank, aber ich plane das Radio eh rauszuschmeißen. Denn ich habe mir so überlegt - so wie das Ding aussieht, wird der Klang doch eher recht spartanisch sein und es kann auch nur CDs lesen. Da muss definitiv ein neues rein.
Habe dazu auch noch paar Fragen, aber dazu mach ich dann am besten einen Thread im CarHifi bereich.
