ich bin mit dem Rückfahrlicht unzufrieden. Es einfach zu dunkel bzw die Leuchtkraft ist bescheiden und deswegen würde ich sie gerne gegen eine LED eintauschen...
Hat hier jmd im Forum schon die Birne gegen eine LED getauscht? Zudem bin ich komplett überfragt, welche LED es genau sein muss
muss es eine BA15d oder eine BA15s sein?
würde diese hier passen? (die erste für 7,99) Link:
http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=sh...025&search=
Ich bedanke mich schonmal!
Das ist alles Müll.
Du brauchst BA-15s, die BA-15d wären ein Ersatz für Zweifadenlampen,
also kombiniertes Stand-Bremslicht.
Schau dass du sehen kannst welche Emitter da drin strecken.
Wirklich gut ist nur Cree XM-L
Kostet in Deutschland leider 50€ das Paar.
Das gleiche in China erheblich günstiger
Die Weiterleitung geht mal wieder nicht, copypaste
PHP-Code:
http://www.dx.com/s/cree+ba15s
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich habe mich selber mal auf die Suche gemacht und auch solche Cree Lichter bei "Benzinfabrik" gefunden, wo die allerdings 35€ kosten... den Link von Broadcasttechniker habe ich mir auch angeschaut, aber wenn es um die Bestellung aus der USA bin ich ein Angsthase
@Snoooer91 schön weiß sind sie ja, aber wie ist denn die Lichtausbeute, wenn du nachts rückwärts fährst?
Link:
http://www.ebay.de/itm/1-x-8-CREE-LED-BA...1527028015
Diese müssten doch wohl auch passen oder?
Die Ware aus broadcasttechnikers Link kommt direkt aus China. Zig mal Sachen dort bestellt und bis jetzt immer Top zu Frieden gewesen!
So ist es.
3Wochen Lieferzeit einplanen und nach Möglichkeit nicht über der Mehrwertsteuerfreigrenze (imho 22€) einkaufen.
Achso, aus den 15$ Teilen kommt ungefähr das 10fache an Licht als aus dem Vorschlag von Snooper91.
In dem Teil aus Hamburg sind meiner Kenntnis nach keine Crees.
Schau mal auf der Cree Homepage nach wie deren Emitter aussehen müssen.
Aktuell sind unter anderem XPE und XML
ohoh, die verlinkten birnchen hatte ich mal als standlichter bei unserem kia(klarglasscheinwerfer). die dinger sind so heiss geworden das sich da irgend ein kleber oder sowas im innern der led lampe ausgegast hat, da wasr nach relativ kurzer zeit der bzw die scheinwerfer blind
Also ich habe früher sehr viel importiert aus den USA und mach das selber noch immer in kleinen Nummern für Freunde oder mich selber nur noch.. also ihr müsst da keine Angst haben, halt nur aufpassen.. die Amis versuchen mit günstigen Preisen zu locken und dann fett Kasse mit Versandkosten zu machen
Das gleiche gilt mit Chinaprodukten.. einige Sachen kann man dort kaufen.. machen die Amis nicht anders und bieten es dann über sich an.. daher immer auf die Qualität achten bevor ihr was holen wollt.. Kundenrezessionen, Beurteilungen, den Verkäufer vorher mal anschreiben usw... Bei Reklamationen sind die Amis sowie auch die Chinesen sehr kulant und das um Welten mehr als die Deutschen..
Ahh und noch etwas, also ich hatte so gut wie NIE länger als 1 Woche Wartezeit/Lieferzeit
.. Ihr müsst nur schauen das die Amis richtig versenden.. denn die angebliche 3 Wochen min. Lieferzeit ist der für die günstigste Anbieter für den Versand nach Europa.. nur mal so am Rande.
Und zum Schluß, denkt dran, das bei allen Leuchtmitteln kein EZeichen vorhanden ist..somit habt Ihr keine Betriebserlaubnis.. darin solltet ihr mehr Angst haben als davor in den USA zubestellen..
Nochmal zwei Ergänzungen.
1. Aus China/Hongkong werden keine Versandkosten fällig, 3 Wochen Wartezeit sind Standard, schön wenn es schneller geht.
2. Gute Lampen sind welche die für 12 und 24 Volt Betrieb gedacht sind, denn diese haben einen Schaltregler und arbeiten nicht mit Widerständen.
Alle Leistungsangaben sind im Prinzip irrelevant weil meist erstunken und erlogen.
Replacements mit vielen 5mm LEDs sind unbrauchbar.
Sogenannte SMDs (das sind eigentlich alle bis auf die 5mm Teile) sowie COB (chip on board so wie das Teil aus Hamburg) gehen so
Die Dinger mit echten CREEs drauf und Schaltregler taugen etwas.
Problem ist ganz generell die Wärmeableitung und eventuell die Bauform.
Manchmal sind die Teile sehr lang.
Alles ab echten 300 Lumen ist gut, viel mehr als 500 ist selbst mit Crees die 100 Lumen je Watt bringen kaum zu schaffen.
Denn 5-6 Watt abzuleiten ohne die Lampen abzukochen ist bei dieser Bauform nicht möglich.
Von daher ist jede Leistung über dieser Grenze gelogen.
Es gibt dort z.B. einen Typ der 4 Stück 3Watt Emitter verbaut hat.
Wären also theoretisch 12 Watt möglich.
Die bekommt man bei dieser Bauform auch im Traum nicht weg.
In China wird die Leistung mit 30Watt beworben, absoluter Unsinn.
Im deutschen Ebay mit 80! Watt. Schwachsinn im Quadrat.
im großen und ganzen sind viele Anbieter eh die gleichen.. denn alle sind untereinander vernetzt und beziehen Ihre Ware eh beim gleichen Verkäufer/Hersteller.. Nach dem Motto, Fett und verwirrend auftreten, irgendwo werden die Kunden dann schon bestellen... Ist halt Chinalike, daran müsst ihr immer denken..
Aber sonst haben die schon recht gute Ideen um Umsetzungen die man hier noch nicht so auf dem Markt hat.. daher lohnt es sich ab und an mal was zum testen zu bestellen.. so mach ich das auch immer..
Dann muss ich mich wohl überwinden und dort bestellen
Und zum Thema Betriebserlaubnis... die Leuchten haben zwar kein E-Prüfzeichen, aber wenn wir ehrlich sind, die Rückleute wird nicht dauernd leuchten, sondern nur, wenn man wirklich mal rückwärts parkt usw... also wird keiner bemerken welche Leuchte drin ist, und wenn man zum TÜV muss, macht man halt eine normale rein und gut ist
ja kann dich schon verstehen.. aber stell dir mal vor du baust einen Unfall und die Versicherung prüft dein Fahrzeug.. und glaub mir, die prüfen alles.. und wenn dabei herauskommt das du ein nicht geprüftes Leuchtmittel verwendet hast, wird keine Haftung deines Schadens oder sogar ein Schaden an dritte Personen übernommen.. das ist halt alles sehr kniffelig sowas.
Das stimmt so auch nicht. Es muss nachgewiesen werden das das Teil ohne Zulassung maßgeblich für den Unfall zuständig ist. Eine Rückfahrleuchte kann dir deshalb höchstens als Unfallursache angekreidet werden wenn du zu dem Zeitpunkt rückwärts gefahren bist. Ein auspuff ohne Zulassung Beispielsweise kann dir auch nicht bei einem Unfall zum erlöschen der Versicherung führen.
also ich kann es aus einer sicheren Quelle sagen das dies mal zu solch einem Vorfall geführt hatte.. es ist einem an einer Ampel einer drauf gefahren und normal war der jenige sicher Schuld aber der hat dann alles probiert und wegen solch einer Birne im Rücklicht auch noch gewonnen.. also ich sage nur, es kann alles passieren bei sowas und daher wäre ich bei sowas immer vorsichtig.. ich will es euch ja nicht madig machen, denn ich fahre selber auch nicht legale Birnen spazieren.. aber ich bin mir das auch bewusst wenn mal was passieren sollte...
Wegen eines falschen Leuchtmittels bist du noch lange nicht Vogelfrei.
Gerade wenn mir einer an der Ampel hinten drauf fährt, bin ich garantiert
nicht schuld. Teilschuld, evtl ok. Aber niemals Voll schuldig.
Das glaube ich erst, wenn du die "sichere" Quelle inkl Aktenzeichen nennst.
