Normale Version: Leerlaufdrehzahl so hoch wie der Eifelturm
servus freunde,
ich hab ein gewisses problem mit meinem twingo I bj95.
also ab und zu rastet er im leerlauf richtig aus beziehungsweise dreht er richtig hoch wenn ich ihn gestartet habe. das selbe problem habe ich auch wenn ich während dem fahren schalte also in der kurzen zeit wo ich die kupplung drücke. Das komische an der ganzen sache ist das es nur manchmal vorkommt. kann mir da jemand weiter helfen?
MfG TwingoBobo
Hi, also der Eiffelturm ist 301 m hoch dann hättest du eine Drehzahl von nur 301 Umdrehungen in der Minute .... Very Happy
Nein Spaß, hast du das Problem nur wenn er kalt ist oder auch wenn er warm gefahren wurde ?
Mit freundlichen Grüßen Patrick
nimm mindestens die dezimenter angabe da siehts dann schon besser aus Very Happy okay nein
also es ist egal ob warmgefahren oder kalt allin heute ist es mir mitten beim fahren wieder passiert. aber es kommt auch vor wenn ich ihn morgend starte
Hallo, ich hatte das mal war im Winter da fuhr nach anlassen der Kühlerpropeller an und mal ging er aus oder ging auf Vollgas. Hatten den Kühlwasser ThermoSensor getauscht.
Gruss Günnie
