07.12.2014, 15:25
Hi.
Ich habe folgendes Problem. Der Twingo wurde Anno 2009 nur mit Radiovorbereitung gekauft. Das heist, das nur die Lautsprecher im Armaturenbrett und in den Türen eingebaut und verkabelt waren. Statt dem Radio wurde eine Ablage mitgeliefert. Die Lautsprecher in den Seitenverkleidungen hinten sind nicht vorhanden (aber die Ausschnitte sind drinnen) und am Radiostecker fehlen die entsprechenden Leitungen. Nun ist momentan ein billig Radio vom Amateure treiben Unfug Wühltisch drinnen gewesen, was die Hufe gestreckt und die beiden Türboxen wahrscheinlich mitgerissen hat. Deren Austausch ist ja auch kein Hexenwerk. Da ich nun aber schon mal dabei bin, würde ich gleich alle Boxen austauschen wollen, bzw. auch hinten welche einbauen. Gibt es einen Trick,ohne den halben Innenraum zu zerlegen die Lautsprecherleitungen zu verlegen?
Da ich eh einen Adapter (schon vom alten Radio vorhanden) brauche vom Stecker in Twingo zu dem Anschluss des neuen Radios, würde ich am Adapter die entsprechenden Leitungen trennen und entweder mit Pressverbindern oder isolierten Flachsteckern mit den neu gezogen Kabeln verbinden.
Gruß Hendrik.
Gruß Hendrik.
