Normale Version: Hinterradbremse blockiert Twingo ohne Facelifting ohne ABS.Bremskrftregler def.?
Hallo Leute,
mal eine Frage. Hat der Twingo 1997iger 54 PS an der Hinterachse einen Bremskraftregler???
In der Kurve abbremsen und der Wagen bricht hinten aus.Sicherlich die Bremswirkung hinten zuhoch.
Man ließt mal er hat keinen Regler andere sagen er hat.Unser Punto z.B. hat einen der vorherige Cinquecento widerrum nicht.Ohne Regler würde dann ja heißen Hauptbremszylinder hinüber? Auffällig ist daß diese Eigenheit nach der letzten Hinterradbremsreparatur (neue Bremszylinder) aufgetreten ist. Kann natürlich auch reiner Zufall sein.
Manfred
Hast du denn die richtigen neuen Radbremszylinder verbaut? Die gibts mit / ohne Bremskraftregler.
Dann lies mal genauer.
Ein 97 hat ABS nur als Extra, ganz selten geliefert.
Beim 97er auf dem rechten Radhaus und gut zu sehen wegen der Hydraulikleitungen.
Mit ABS gibt es einen separaten Bremskraftregler und Radzylinder ohne Bremskraftbegrenzer.
Ein 97er ohne ABS hat Bremskraftbegrenzer IN DEN Radzylindern.
Was verbaut ist kann man leicht sehen.
Ohne Begrenzer sind die Bohrungen für Entlüftung und Einlass übereinander, es gibt nur einen Typ für rechts und links.
Mit Begrenzer, also für Fahrzeuge ohne ABS hat versetzte Bohrungen, es gibt daher rechte und linke Zylinder.
Der Hauptbremszylinder ist NICHT defekt.
...vielen Dank für die sehr schnellen und kompetenten Antworten.
Nun ahne ich doch schlimmes. Nämlich tatsächlich falsche Bremszylinder Sad
[/font]
