Nabend Leute,
wir haben da nen Problem was wir selber nicht verstehen. Nachdem wir die Bremsscheibe und die Beläge erneuert haben passen die Winterfelgen nicht mehr.
Twingo 16V BJ 2001
Bremsanlage: Lucas
Bremsscheibe: Innenbelüftet
Bremsbelag: 18mm
Felgen 5,5J 14" ET36
Hatte schon jemand zufällig das gleiche Problem und kennt eine Lösung?
Wir verstehen die Geschichte selber nicht, da mehrere Mechaniker und Werkstattbesitzer über die Sache geguckt haben.
Was passt da nicht genau ? Flüchten die Bohrungen für die Radschrauben nicht ? Was für (sorry für den Ausdruck) idiotische Mechaniker haben da drüber geschaut ? Mach mal ein Foto dieses Problems. Das kann normal nicht sein. Es sei denn jemand hat mit aller Dummheit irgendeine falsche Scheibe draufgeklatscht. Sowas sollte man aber schon merken...
Oder schleift der Sattel an der Felge?
Kann auch gut sein. Denn so viel Spiel ist nicht vorhanden
Hallo danke für die Ideen ... idiotisch waren die Leute die sich das angeguckt haben definitiv nicht.
Wir haben nur an der falschen Stelle suchen lassen
@RölliWohde: richtig der Bremssattel schleift an der Felge, als wenn die Beläge zu dick wären.
Wir konnten das Problem aber zum Glück finden:
das sind die Felgen, die ja auch die letzten Jahre auf dem Wagen gefahren wurden:
das ist die Felge, die als Ersatzrad mal nachgekauft wurde:
Problem ist dass die Wölbung eine andere ist und die Bremse so auf der richtigen Felge mehr Platz hat.
Ich hab den Bereich mal makiert, der bei der korrekten Felge kleiner ist:
Wir haben also falsche Felgen, obwohl die Daten identisch sind.
Die Felgen sind nicht "falsch" in dem Sinne, nur anders gebaut... die Bremse ist halt ziemlich grenzwertig für 14" Felgen, da passen ja auch leider nicht alle 14" Alus drüber.
Mit neuen Scheiben und Belägen taucht dann dein beschriebenes Problem auf. Da hilft nur für vorne 2 von den alten Felgen verwenden die drüber passen. Und beim anprobieren neuer Felgen immer dran denken dass es mit frischen Scheiben und Belägen eng werden kann.
Hallo
es gibt 14 Zoll Felgen mit ET 36 und ET 29 !
Schau mal auf die Felgenbezeichnung..........
Grüsse Werni
(21.11.2014, 09:26)Werni schrieb: [ -> ]Hallo
Auf den Twingo gehört aber ET 36 drauf. Da ET 29 demgegenüber eine Spurverbreiterung darstellt, müsste damit mehr Platz sein.
Es gibt tatsächlich von den Renaultfelgen 5,5 x 14 ET 36 verschiedene Varianten, ich habe selbst 2 unterschiedliche rumliegen.
Gruß Martin
Hallo, danke für eure Kommentare
Das Problem hat sich ja bereits erledigt.
Wie schon gesagt hatten wir von den Daten her die korrekte Stahlfelge.
Die Krümmung der passenden Felge ist minimal mehr, sodass der Bremssattel Platz hat.
Ich versuche es nochmal zu beschreiben:
Bei den falschen Felge ist bei den Löchern eine gerade Fläche.
Bei der korrekten Felge sind die Löcher auf einer gekrümmten Fläche.
Erkennen kann man das an dem Ventil, bei der falschen Felge ist die Stelle gerade.
Bei der korrekten verläuft die Fläche wieder gekrümmt.
Ich musste es aber live sehen und konnte mit bei den Versuchen von meiner Freundin auch wenig drunter vorstellen.
