Hallo Leute,
Ich wollte heute das handbremsseil wechseln, aber ich bekomme die Trommel einfach nicht ab.
Selbst der Hammer will nichts reißen & ebenso abzieher lässt sie sich nicht lösen?!?
Hat jemand noch ne Idee?
Gruß Jan
Klemmt die Trommel auf den Belägen oder die Innenringe auf dem Zapfen?
Die Herangehensweise ist fallabhängig komplett unterschiedlich.
Der Innenring auf dem Zapfen sitzt fest. Drehen lässt sie sich ganz leicht und die Beläge schleifen auch nicht.
Gut.
Da ich davon ausgehe dass du das Abdrückwerkzeug nicht hast zwei Wege
Rad montieren und gegen den Reifen treten.
Sobald auch nur leicht lose Rad ab und Rest vom Hand.
Gefahr: Der hintere Lagerring bleibt stecken, dann muss das Lager getauscht werden.
Alte Felge montieren, aber unter dem Mittelloch den Balken eines Zweiarmabziehers oder den Stern eines Dreiarmabziehers positionieren wenn der Platz ausreicht.
Der Rest nach Gefühl und Wellenschlag.
Doch, haben wir fast
Da müssen nur noch in den selbstgebastelten bmw antriebswellenausdrücker ein paar Löcher wegen dem anderen lochkreis und schon passt das.
Radlager ist dann ne Sache von 2 Minuten wenn mal die Trommel ab ist. Das hat durch die Klopperei eh schon gelitten und das tauschen wir gleich mit aus.
