27.07.2018, 07:14
27.07.2018, 08:28
Na den wirste wohl nich bekommen, es sei denn du gehst selbst aufm Schrott suchen. Nimm den Angebotenen Spiegel, der Kollege über dir wird dich schon nicht arm machen
Kevinc06
27.07.2018, 08:34
Ich habe schon neue lackierte originale Spiegel im Satz mir geholt nur war wie beschrieben der verbaute nicht lackierte ein falscher. Serie habe ich normal 6polig und der Penner von Vorbesitzer hat einfach den Stecker abgepitscht und einen 4poligen dran gemacht.
Ich war hier schon auf zwei Schrottplätzen, aber alle haben nur 4polige Stecker..
Daher die suche hier an die Schlachter unter euch..
Den unlackierten 4poligen E Spiegel kann gern einer haben.. ist ein Original Renault Spiegel. (Also inkl den Stecker gibt es ihn dann bei mir)
Danke Jungs.. ich suche einfach nur einen 6poligen Stecker zum einlöten..
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
27.07.2018, 09:25
Es gibt derzeit in Ebay blöderweise nur rechte Kabelbäume.
Der einzige linke hat den Spiegelstecker abgekniffen und kostet dazu 30€.
Kevinc06
27.07.2018, 09:32
Gibt es bei Renault sowas als Stecker mit Kabel auch so zum kaufen? Habe mal einige Schlachter bei eBay angeschrieben aber da kommt nix zurück bisher..
Kevinc06
27.07.2018, 09:34
Vor allem wie blöd kann man sein und einen älteren nicht beheizten und unlackierten Spiegel zu verbauen statt sich einfach den richtigen zu holen?? Dann wurde der Stecker nicht mal gelötet sondern nur umwickelt.. voll Deppen..
Kevinc06
27.07.2018, 14:31
So gerade Antwort erhalten von einem Schlachter...
Kevinc06
27.07.2018, 14:34
Wenn alles da ist werden die RL am Gehäuse in Wagenfarbe lackiert und der Stecker kommt an seinen richtigen Platz..
Ist beim Twingo die Nutzung der Heizung an den Spiegeln das auch über den Heckscheibenheizungsschalter geregelt?
27.07.2018, 14:45
Ja, aber das ist im Prinzip uninteressant wenn du 1:1 anschließt.
Kevinc06
27.07.2018, 15:16
Was ist uninteressant? Die Heizung der Spiegel?
Wo steht beim Twingo eigentlich der Lackcode? Der Aufkleber ist wohl ab wenn der im Kofferraum sein sollte.
Edit: „Perlmutt-Schwarz 676” direkt mal Lack geordert dann kann ich die RL direkt optisch was aufpäppeln...
