Normale Version: Abblendlicht sporadisch ohne Funktion
Hallo liebe Twingofreunde,
eine Freundin von mir hat einen Twingo 2 Phase 1 Baujahr 2009.
Momentan hat sie (natürlich passend zur hellsten Jahreszeit) ein Problem mit ihrem Abblendlicht. Dreht sie den Schalter auf Abblendlicht, so funktioniert es ab und zu nicht.
Lampen sind in Ordnung, Sicherungen ebenfalls. Spannung kommt vorne an, 12V. (Lediglich VL kam überall Spannung an (Abblendlicht & Fernlicht), VR kam nur an zwei Pins Spannung an, egal ob mit Abblendlicht oder Fernlicht).
Wenn das Abblendlicht nicht funktioniert hat, kam auch logischerweise keine Spannung vorne an den Steckern an.
Im Auto recherchierend sitzend habe ich ein bisschen rumprobiert und siehe da, wenn ich mit dem Fernlicht spiele, geht das Abblendlicht ab und zu an und bleibt dann auch an. Funktioniert jetzt im Moment auch, aber wie lange?
Bei der Suche habe ich (lediglich vom Twingo 1) viele Threads gelesen, in denen der Lichtschalter selbst einen Hau weg hat, ihn man also ersetzen müsste.
Würde jetzt ein Kabel an Masse scheuern, dann fliegt die Sicherung. Somit ist ein Scheuern gegen Masse ausgeschlossen. Allerdings wenn die Kabel untereinander scheuern, kann das diesen Fehler verursachen? Dann wäre es aber nach meiner Auffassung ein dauerhafter und kein sporadischer Fehler.
Meine Vermutung liegt jetzt nahe, dass einfach dieser Lichtschalter kaputt ist.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Lasst mich nicht dumm sterben Very Happy
Hast doch durch logisches Vorgehen den defekt lokalisiert und auch erwähnt.
Lichtschalter erneuern
Anfang der Woche kam die Freundin auf mich zu und bedankte sich bei mir, dass ich den Fehler gefunden habe. Sie hat den Lichtschalter tauschen lassen und jetzt ist wieder Ruhe Smile
Lichtschalter ist ein bekanntes "Renault-Problem", das zog sich vom R5 bis zum R25 und auch bei Megane und Co durch alle Baureihen. Meist funktionierte das Fernlicht nicht mehr, aber auch das oben beschriebene Problem gab es öfter mal Wink
hi leute...
hatte aehnliches problem mit dem "vorgaenger" (C1, la triplette...) und zusaetzlich auch die beiden blinker. allerdings im 6. lebensjahr, was ok waere. das ganze nach einer standzeit von 3 monaten..... (uebrigens, nach drei monaten, der motor sprang sofort an, keine schwaeche der battery..) " recept": bei ausgeschalteter zuendung, drehte ich den schalter in alle moeglichen richtungen, und das waehrend 3/4 tage, jeweils 5/6 minuten. und............................der schalter funktionierte wider einwandfrei. vermutlich haben sich kleine staubpartickeln/schmutz/oxidation...im laufe der jahre gebildet..
