Normale Version: Aderfarben am ABS-Sensor
Hallo beisammen,
ein ausgehungerter Marder MadMadMad hatte es auf das Kabel des ABS-Sensor vorne links abgesehen und dabei gleich den ganzen Stecker gefressen! Da ich den Sensor nicht ausbauen kann (sitzt bombenfest, wie schon öfters im Forum berichtet) möchte ich die Kabel sauber zusammenlöten und wasserdicht verschrumpfen.
Kann mir jemand bei den Aderfarben helfen? Vom Steuergerät kommt blau/braun, vom Sensor schwarz/braun. Es handelt sich um den neueren Sensor
http://www.twingotuningforum.de/thread-9620-page-2.html
Im voraus besten Dank
bladdi
Wissen tu ich nix, aber ich denke man kann es riskieren braun an braun und dann ausprobieren. Danach korrekt verlöten. Besser als Schrumpfschlauch ist selbsverschweißendes Isolierband, denn das ist wesentlich weicher.
Gilt für den induktiven Sensor auf jeden Fall.
Der Induktive lässt sich ohmsch messen und sollte polaritätsunabhängig laut Almi 1,6Kohm haben.
Tatsächlich hat der Sensor in jede Richtung den gleichen Widerstand, ist also doch kein Hall-Sensor wie hier schon mal vermutet wurde. Ich hab braun/braun zusammengelötet, funktioniert.
9eor9@: Das selbst verschweißende Isolierband mag ich nicht. Hab ich einmal verwendet, war aber nicht wasserdicht.
Selbst der härteste Schrumpfschlauch ist weicher als der Stecker der mal dran war Wink
bladdi
Selbstverschweißendes Isolierband ist wasserdicht.
Schrumpfschlauch nur mit Heißkleberbeschichtung innen oder aber überhitzt verarbeitet.
Sagt der Praktiker der beides kennt.
