Normale Version: Frage Lenkradschloss
Seiten: 1 2 3
Mein Twingo ist 07.1999 zugelassen.
Ich habe ein gebrauchtes Schloss gekauft, mit 2 Schlüsseln. (wegen TUV-Mangel, wie oben im original Post beschrieben)
Neu scheint es das Zündschloss nicht mehr zu geben...
Kann nur der Schlüsselbart von dem neuen (gebrauchten) Schlüssel in den alten Schlüssel getauscht werden?
Es wäre eine gute Lösung. Dann könnte ich das gekaufte Schloss damit öffnen und auch die Schliess-Elektronik im Twingo bedienen.
Also mit dem Schlüssel öffnen und schließen und auch die Wegfahr-Automatik zufrieden stellen.
Also eine runde Lösung.
Nebenbei: Euch allen ein frohes Fest!
Selbstverständlich kannst du den Bart tauschen.
Der ist bei deinem BJ nur gesteckt.
Die Sicherung gegen herausfallen/herausziehen kann man aber nur bei geöffnetem Gehäuse betätigen.
Schau dir in Youtube an wie der Schlüssel aufgeht ohne ihn zu beschädigen.
Ich danke Dir, daß Du geantwortet hast, obwohl ja heute Weihnachten ist!
Also ein schönes Weihnachtsgeschenk!!
Das ist ein kleiner Haken der ins Loch des Schlüssels greift, der muß gaaaanz vorsichtig angehoben werden, bitte aufpassen der bricht schnell ab
Weil ich neulich gefragt wurde, was aus meinem Schloss geworden ist.
Habe bei Renault ein passendes bestellt und einbauen lassen.
Seiten: 1 2 3
