Hallo, an meinem twingo bj. 2001 ist ein Domlager locker bzw. Ausgeschlagen und macht geräusche. Muss man für den Wechsel den ganzen Stoßdämpfer rausbauen?
Fahrerseite war oben die schraube lose und beim fahren macht es starke geräusche... obwohl man diese festzieht hat das spiel. Muss man da das komplette domlager tauschen?
Das Spiel geht nicht weg und der Tausch des Dom(kugel)lagers bringt nichts.
Du könntest die Gummipuffer tauschen, aber ich kenne keinen Hersteller der dort Qualität liefert.
Einfach ignorieren, im Fahrbetrieb merkst du davon nichts, der TÜV Prüfer mault nicht und eine 20mm Tieferlegung hast du quasi kostenlos.
Wie kann es passieren das sich da die schraube gelockert hat? Das waren auf einmal geräusche als wenn man mit einem hammer am unterboden klopft beim fahren. Habe sie dann festgezogen .... leichtes spiel ist immernoch vorhanden.
Diese Schraube die ja eine Mutter ist lockert sich nicht.
Die bekommt man üblicherweise auch nur mit dem Schlagschrauber auf.
Polternde und hämmernde Geräusche darf es nicht geben, das ist ein Fehler dem ich schnell auf den Grund ginge.
Ja ich habe oben die mutter festgezogen man konnte diese von hand drehen. Vor kurzer zeit hatte der vorbesitzer die dämpfer tauschen lassen.Villeicht haben die ja schon nicht richtig angezogen. Die frage ist ob das lager nun neu muss weil leichtes spiel drin ist. Polternde geräusche gibts nun keine mehr.
(25.09.2014, 17:33)Erna0815 schrieb: [ -> ]Ja ich habe oben die mutter festgezogen man konnte diese von hand drehen. Vor kurzer zeit hatte der vorbesitzer die dämpfer tauschen lassen.Villeicht haben die ja schon nicht richtig angezogen. Die frage ist ob das lager nun neu muss weil leichtes spiel drin ist. Polternde geräusche gibts nun keine mehr.
Wenns nicht mehr poltert ist doch alles gut, dann ist auch kein Spiel mehr drin
hello twingogemeinde
habe heute bei meinem Twingo neue Stoßdämpfer+Federn, Domlager und Gummi eingebaut und bitte euch kurz mal das video anzusehen, um mir zu sagen ob das so passt. Richtet sich das dann wenn alles fest verschraubt ist.
https://www.youtube.com/watch?v=H5iMeOJJ...e=youtu.be
die Mutter is bis zum Gewindeende angezogen.
Das ist nur wenig mehr wie bei meinem, bei mir haben die alten und neuen Puffer so gewackelt. Würde mir an deiner stelle keine sorgen machen.
Die Mutter darf übrigens nicht nur mitm schlagschrauber aufgehen, da sie nur mit einem eher geringen Drehmoment angezogen wird
Ich meine ja nicht das kleine dünne Ding sondern das Teil von oben.
Das ist mein Gegenhalteschlüssel nach dem Versuch konventionell zu demontieren...
Und das Spiel ist bei einem 12 Jahre alten Auto "normal", stört jedenfalls nicht und macht auch keine Geräusche
Ich habe das kurzfristig mal auf die folgende Art beseitigt, aber nach ein paar Wochen wieder rückgängig gemacht weil es beim Federn quietschte.
Den hier
da unten reingesteckt
Hallo, ich habe auch Spiel oben am Domlager.
Kein poltern nichts.
Da meckert der TÜV nicht ne? Wenn sie den ausheben vorne dann kann ich das Rad um quasi 0,5 cm anheben.
Gibt es da eine Abhilfe?
Lass es einfach, den TÜV interessiert es zum Glück auch nicht.
Abhilfe heißt die Gummipuffer erneuern.
Moin Broadi, na dann werde ich das Mal im Hinterkopf behalten.
Danke dir. Ich berichte, falls der TÜV da rumgemosert hat
So, TÜV war soweit ok, bis auf meine Bremsen -.-
Da war ein Gleitstift fest. Mal sehen was der Bremsenprüfstand morgen sagt..
