Ich hab hier in den wirren des Forums nichts gefunden.
Kann ich im 2000er Twingo hinten irgendwie Scheibenbremsen einbauen?
Wie hoch ist der Aufwand beim umrüsten?
Das Vorhaben ist sinnlos. Eine plug&play&TÜV Lösung ist mir nicht bekannt.
Hätte ja sein können.
Mal noch ne andere Frage. Ist das normal das ich vorn Clio 2 bremsschreiben drauf habe?
Im Forum gibt es keine Wirren, ganz besonders nicht in den Tipps.
Und dort wirst du auch fündig.
Ich sag es mal so.
Wer den Beitrag mit den Gutachten zur Bremsumrüstung vom Benedikt nicht kennt und die Bilder vom Kay nicht findet der hat sich auch keine ernsthaften Gedanken gemacht.
Ich meine das es hier nicht sortiert ist nach twingo eins oder zwei. Dann klickt man auf ne uberschrift weil man denkt das passt ... twingo rs ... twingo 2 ... es gibt echt sortiertere Foren. .. ich will nicht sagen das es hier keine infos gibt, es ist halt einfach ein durcheinander hier.
Edit: gebe ich in der sufu "Gutachten zur Bremsumrüstung" ein was bekomm ich angezeigt? Meinen trööt! Wunderbar!
Doch, das ist genau so geordnet.
Du gibts in der Suche z.B. Scheibe ein, sagst nur im Betreff suchen und wählst das Forum, in diesem Fall die Tipps.
Und schon hast du eine überschaubare Ergebnisliste.
T1 und T2 kannst du ebenso aussuche wie den Autor, aber das schränkt zu stark ein.
Die Leute fragen immer wieder ohne vorher wirklich zu suchen, von daher bist du nicht alleine.
http://www.twingotuningforum.de/showthre...?tid=10367
hallo wie kann man hinten auf scheibe beim twingo c06 umbauen und was gibt es da was da so alles bast
Keine Ahnung, aber haste beim Tüv mal nachgefragt was die dazu sagen?
Seit 2015 dabei...
Zeig und mal das Ergebnis.
Warum will eigentlich jeder immer hinten auf Scheiben umrüsten? Das bringt absolut gar nix.
Sehe ich auch so, gut eingestellt packen die wie hulle, ich hatte die Bremsen vor 16 Jahren mal bei ATU machen lassen der hatte die Handbremse so eingestellt das die am 1. Zahn schon fest war, beim starken Fußbremsen hat nur die Hinterachse blockiert, hatte das reklamiert.
Hinten auf Scheibe ist beim Twingo völligst unnötig.
Je nach Baujahr max. auf den Bremskraftverstärker vom Megane umbauen ist völligst ausreichend, auch bei Motorumbauten.
Dadurch dass der Twingo hinten so leicht ist, überbremst die Fuhre da eh schon schnell genug.
