Moin, ich hab nen 16v Twingo bj.02 und nen Satz Brock B5 in der Garage.
Leider passen die Felgen bekanntlich nicht über die grosse Bremse.
Neulich hatte ich was von nem Megane Bremsenumbau gelesen über denen die Felgen passen sollen, hat mir da wer etwas input, um welche Bremse es sich handelt und was für Änderungen nötig sind? Passen die Radlagergehäuse, braucht man Adapter usw...
Vielen Dank schon mal.
LG
Twipu
Ich will mich hier anhängen weil ich mit meinem 2003er in der gleichen Situation bin und auch Infos brauche.
Brock B5, 8 x 14, ET 25, Gutachten von Brock für Twingo C06 hab ich aber passen tun die nicht wegen der Lucas-Bremse.
Was kann man da machen?
Das einzige was ich weiss ist das die ph.II Bremse drunter passen soll.
weiss aber auch nicht ob die auf die originalen Aufnahmen von der grossen bremse passen.
lg
Ich hatte die 13" innenbelüftete Bremse vom Megane mit 13" Schmidt Modern line verbaut.
Ihr braucht nur die Sättel und die Scheiben zu tauschen, die Halter sind die selben.
(15.09.2014, 13:37)Chrissy schrieb: [ -> ]...
Hallo Chrissy, kann es sein dass Du "Sättel" und "Halter" vertauscht hast? Normalerweise sind die Sättel gleich und die Halter verschieden, weil die ja von 259mm auf 238mm ausgleichen müssen.
Das wäre ja ideal.
Allerdings ist mir so als würde auch der Felgenstern am sattel streifen, brauch ich dann zusätzlich noch spurplatten vorne ?
ich werde mir die tage auf jeden Fall mal die halter besorgen und dann hier berichten.
Falls noch wer was weiss bin über jeden Hinweis dankbar.
lg
(15.09.2014, 14:05)Oliver schrieb: [ -> ] (15.09.2014, 13:37)Chrissy schrieb: [ -> ]...
Da hast du recht.
Beim meinem 99er Phase 2 brauchten nur die Sättel getauscht werden.
Beim Bj 02 dann auch oder nur die Halter. Die Meganebremse ist ja Innenbelüftet und je nach Bj hat der Phase 3 Innenbelüftet oder Vollscheibe.
