Ich wollte meinem Twingo mal neue Reifen gönnen es wurde noch nichts an dem Twingo verändert.
Welche Reifen Grösse +Felgen grösse sollte ich nehmen, da ich eigendlich keine A´hnung von dem ganzen habe.
Und mit den Finanzen steht es auch recht knapp deswegen könnte ich mir keine teuren umbauten in einer Werkstatt leisten.
Ausserdem wollte ich ihm demnächst noch tieferlegen.
was sollte ich da am besten für eine tiefe nehmen?welche feder marke?
vielen dank
oliver
Moin, also ich hab 13" tlines mit 175/50r13 und dazu eine 60/40 tieferlegung. Brauchte eigentlich nur Handbremsseil umverlegen (sache von 10 Minuten) und Federwegsbegrenzer (am einfachsten Clips) reinsetzen. Hinten federte er mir immer auf die Bördelkante ein und das gab Risse im Reifen. Aber mit den Begrenzern kein Problem! Hat mir sogar der Tüv eingetragen.
Hoffe etwas geholfen zu haben
Wenn du es billig willst dann geh zum Renault händler der hat ein Sportpacket fürn Twingo. Mit Tieferlegung und Alus (t-Lines) wahlweise auch mit sportauspuff (Sebring)
Gruß Sven
Naja, aber dieses Packet ist meiner Meinung nach nicht grad sehr billig.... denke mal am billigsten kommt man mit 6x14 Felgen mit 165ern weg... das schaut auch nicht soooo schlecht aus wie es hier oft gesagt wird!
Markus
War heute beim Händler (afra) der hat mir 5,5 * 13 er mit 185/60 r13 angeboten.
was haltet ihr von diesen reifen?
Ps. wo bekomm ich günstig Tieferlegungsfedern?
Danke
MFG
OLLI
Naja...
Mein geschmack ist es net gerade, da ne 5,5" breite Felge doch ziemlich schmal ist, und wenn man dann da nen 185er Reifen drauf zieht, dann hat man einen zu großen Balloneffekt.
hi
was meinste mit balloneffekt?
habs aber an einem twingo gesehen sah eigendlich ganz gut aus
cu
ballongeffekt ist, wenn die reifen aussehen wie ein ballong!
Kann man sich zwar schlecht vorstellen. Ich habe auch grade kein Bild da!
Als wenn man die reifen mit 100bar aufpunpt und die immer größer werden!
gruß Ingo
Man kann es nicht besser erklären
Super MrQ!
Zurück zum Thema: Wenn es dir gefällt dann ist doch gut! Dir muss es ja gefallen, denn du willst ja mit rumfahren, oder?
Ich persönlich würde MINDESTENS ne 6" breite Felge nehmen....
Hallo.
@GrasHopper: Was kostet denn das Sportpacket
a3kornblume
balloneffekt ist wenn die reifen über die felge herausstehen!
also ich habe 175/50 r13 drauf! uf 7x13 zoll felgen von mangels(stahl)!
waren vom prais her schon die teurere variante aber schauen top aus!!
so Für alle die es interessiert!
also bei den 175 gibt es auch unterschiede!
habe 3 jahre die yokohama a-008 gefahren!! top reifen!!!!!! besser gehts bei der größe nicht!!!!!! leider bei regen max 110!! mehr geht nicht!!
diese reifen ziehen sich auch nicht so sehr an die 7 zoll felge!!!!
die dunlop kann man ja sowieso vergessen!!
keine bodenhaftung! bei feuchter fahrbahn null haftung und ziehen tun die sich auch net so toll!!
nun habe ich die conti sport contact drauf!!!!
diese reifen ziehen sich wie wackelpudding an die felge ran!! beste optik von 175er die ich je gesehen habe!!!
haftung top und bei platzregen noch 170!!! war echt überrascht! natürlich der preis!!!!!!!!! doch vorsicht bei stahlfelgen mit dem conti!!
das dieser reifen eine wülst and der seitenwand hat schützt er die felge zwar besser gegen leichte anschürfungen doch bei scharfen bodsteinkanten kann sich felge in die seitenwand schneiden!! also alle die den haben und stahlfelgen aufm auto haben vorsicht!!!!!
nun nochmal zu deinem post digital olli:
dioe 5,5 zoll geben nix aber auch gar nix her!! lass die alten drauf da hast du mehr von!! wenn dann die 175 aber da aufpassen!! gabs schon massig diskussionen wegen tüv!! der mag diese reifengrösse und die felgengrösse 7 zoll nicht so!
mfg kirkdis!!
Also ich hab die 5,5 mit 185er reifen schon auf einem Twingo gesehen, sah ganz net aus!
Sieht zwar nicht so mega Breit aus wie die 195er oder so! aber mir reicht das .
hab ne borbet alu felge drauf sieht auch ganz net aus.
und zu dir: stahlfelgen mit 175er sehen meiner meinung nach total Mist aus!
mfg olli
