ich suche eine Möglichkeit, eine Moosgummi-Fensterdichtung am Auto zu reparieren. Die Dichtung ist stark angefressen und sieht an der Oberfläche etwa aus wie Krustenbrot. Leider kostet sie bei Peugeot 435€.
Überlegt hatte ich mir entweder
Liquid Tape oder Plasti Dip Flüssiggummi oder Flüssigisolation aufzutragen. Hat jemand andere Ideen oder Erfahrungen dazu?
Danke
Sag' doch mal wo die sitzt und wie die aussieht (Foto)
Alternativ googele mal Fugendichtband, Quellband, Kompriband mit geschlossener Oberfläche.
Das PE oder PP band wird nicht zu gebrauchen sein, dann schon eher PU
Foto geht gerade nicht, das Auto ist nicht hier.
Es ist ein 306 Cabrio und bei dem die Dichtung um den Windschutzscheibenrahmen. Sie dichtet oben am Verdeck und seitlich an den Seitenscheiben. Dichtband ist grottenschlecht und ginge nur zur Not auf den Glasflächen.
Was noch gehen könnte wäre abfräsen und ein Moosgummiprofilband mit Sekundenkleber oder Kontaktkleber draufkleben. Das Gummi ist durch Alterung und UV-Einfluss mürbe geworden und aufgeplatzt. Es lässt sich teilweise abkrümeln.
Kennt jemand eine Dichtmasse aus der Kartusche, mit der man Moosgummi wieder "aufbauen" kann?
Zumindest interessant, und schleifbar. Ich hatte auch schon an Scheibenkleber gedacht, aber ich denke dass der zu hart ist. Es muss wirklich die Moosgummidichtfläche wieder aufgebaut werden.
weiss jetzt nicht ob die oberflächengeometrie und randausbildung das zulässt:
- ausflicken der fehlstellen mit moosgummi ähnlicher elastizität
- überziehen der vergammelten/ausgebesserten oberfläche mit einer dünnen EPDM-membran (z.b. SIKA 0,6 mm selbstklebend)
EPDM ist sehr elastisch (300% dehnbar) und als einer der wenigen elast. kunststoffe UV-beständig (hält jahrzehnte!) - kleberand wird halt techn. und opt. das hauptproblem sein. könnte man event. die folie unter den rand der mossgummidichtung verwahren?
lg - manfred
Silikon?
Unterbodenschutz?
@supertramp
viel zu hart.
@evil twinGo
Nee, das geht beides überhaupt nicht.
@Manfred
Das hört sich interessant an, jetzt kommt dein Nick voll zum Tragen.
Sikaflex 265 wäre auch noch eine Option.
(04.09.2014, 08:22)Supertramp schrieb: [ -> ]Sikaflex 265.
vorsicht!
die bewerbung als "Alterungs- und witterungsbeständig" bedeutet noch lange nicht dass das zeug auch UV aussetzzbar ist. da muss man aufpassen. die formulierung ist (wohl auch bewusst) so neutral gehalten, dass sie glatt wertlos ist.
es handelt sich ja um ein PUR-material was generell UV-problematisch und auch nicht dauerhaft nässefest ist.
breite anwendung bei glasverklebung aber immer unter UV-abschirmung. das ist die wichtigste(!) funktion des schwarzen windschutzscheibenrandes.
@ Ullli, alter schelm...beziehst dich doch auf den titel den du mir gegeben hast. gibt ein l extra
lg - manfred
Die Optik ist angesichts der 435€ eher sekundär. EPDM - hast du einen Link? Klebt das dauerhaft?
google mal "sika membran outdoor sb plus"
weiss aber gerade nicht ob die oberfläche glatt oder rauh(wohl nicht so gut?) ist.
EPDM klebt selbst nicht - ist auch nicht ganz einfach und auf alles klebbar -, die o.g. folie ist einseitig selbstklebend ausgerüstet.
der kleberand wird wohl nicht dauerhaft halten, wenn er nicht irgendwie verwahrt werden kann (unter-,ein-, umschlagen oder sonst wie)
vlt. findest ein musterstück (das selbstklebende) bei einem fenster-, fassadenbauer. ganze rollen gibts auch im netz
EPDM-folie an sich gibts beim dachdecker, im netz, als gute teichfolie auch im baumarkt.
ob der materialzugehörige kontaktkleber auf deimem moosgummi hält, musst halt ausprobieren.
edit:
nochmal nachgeschaut und gesehen, dass die SK-ausrüstung nicht vollflächig auf der folie aufgebracht ist, sondern als ca. 20mm streifen nur zur fixierung gedacht ist.
somit müsste also geklebt werden, am besten damit:
http://www.ewe-ko.de/Sikabond-Sikadur-Kl...wwodlacAXw
lg - manfred
aber wo ist hier die UV-Beständigkeit ?
Mit Folie eine Fenster abdichten ? Fragen über Fragen....
sieht jedenfalls kompliziert aus.
(Sikaflex gibts übrigens auch UV-beständig)
Hier schon ein Versuch mit Liquid Tape:
