Hallo, ich bin neu hier im Forum und brauche eure Hilfe!
meine Frau und ich erwarten in einigen Wochen Nachwuchs. Natürlich soll der Kleine auch im Twingo mitkommen. Nun habe ich schon öfters gelesen, dass es Probleme mit dem Einbau des Kindersitzes geben kann. Bevor ich nun losgehe und einen Sitz kaufe, der nicht passt, wollte ich euch fragen: Welcher Kindersitz ist für einen Twingo Baujahr 2005 geeignet? Hat jemand Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG
Wo hast du das gelesen?
Der Twingo hat 3 Punkt Gurte wie jedes andere Auto auch. Von daher wäre es am besten, wenn
du dich vor Ort im einem entsprechendem Geschäft beraten lässt. Da kannst auch gleich probieren.
Und für neugeborene brauchst du erst eine Babyschale.
Die Probleme hingen aber mit der Länge der Gurte bei den alten Modellen zusammen, mit einem 2005er Baujahr solltet ihr keine Probleme haben. Und wie mein Vorredner schon schrieb: einfach das Auto zum Kauf mitnehmen, dann seid ihr sicher dass alles passt.
Ich kann aus eigener Erfahrung Rölli nur zustimmen, das einzige Problem ist die Gurtlänge bei den alteren Modellen. Im Phase3 langt der Gurt sogar bei Reboarder-Sitzen.
Wir hatten in unseren Twingos zuerst eine Babyschale von MaxiCosi drin, anschließend kam der MaxiCosi Toby (9-18kg) rein. Dieser ist m.M. nach sehr empfehlenswert, ganz im Gegensatz zum gleichzeitig verwendeten Römer King+.
Kleiner Tip, was das "einladen" des Nachwuchses angeht, wenn man die Schale im Auto lassen muss/möchte: durch die Heckklappe funktioniert's erheblich bequemer & einfacher als durch die Beifahrertür! Kein Witz - so kann die Schale angegurtet bleiben, man muss nur das Kind abschnallen und rausnehmen, ohne sich verrenken zu müssen. Zufällige Beobachter schauen zwar immer ein wenig seltsam, aber es klappt so viel stressfreier, besonders in engen Parklücken (bspw. Parkhaus o.ä.).
im twingo deines baujahres sollte der beifahrerairbag auch abgeschaltet werden können, dadurch gibt es weitere sitzkombinationen.
...wobei der Platz hinten rechts immer noch der sicherste Sitzplatz im Auto ist. Gerade in einem Kleinstwagen wie dem Twingo würde ich das immer im Hinterkopf behalten
ich sah bei unserem nachwuchs den hinten links als sicherer an, zumindest auf der fahrt zum supermarkt mit einer möglichen ausstiegsmöglichkeit auf der fahrerseite! warum? beim vorfahrtsfehler von rechts (stadt und wohngebiete) habe ich kaum einfluß, für den gleichen von links bin ich verantwortlich und achtete deshalb noch sorgsamer auf alles, was gefährdend wirken könnte.
(vielfahrer)
Wenn ihr hinten Isofix habt (sind zwei eckige metallösen) dann empfehle ich euch eine Isofix Station z.B. von
Maxi Cosi easy Fix Station? Auf der wird die Babyschale eingerastet und es ist viel komfortabler, als jedes mal auf die Rückbank zu kriechen um die Babyschale anzuschnallen.
Falls ihr kein Isofix habt, gibt es das gleiche auch noch als
Easy Base zum anschnallen.
So eine Station ist Gold wert.
Was die nachfolgenden Sitze angeht, immer den nehmen, in dem das Kind richtig und gut sitzt. Deshalb immer probesitzen.
(01.09.2014, 20:46)dragomir schrieb: [ -> ]...wobei der Platz hinten rechts immer noch der sicherste Sitzplatz im Auto ist. Gerade in einem Kleinstwagen wie dem Twingo würde ich das immer im Hinterkopf behalten
Das ist falsch!
Nach dem Platz in der Mitte (wenn vorhanden) ist der Platz hinterm Fahrer der sicherste, denn der Selbsterhaltungstrieb schaltet im Fall der Fälle alles andere ab.
Gerät zwar jetzt in's OT, aber was bitte hat denn der Selbsterhaltungstrieb mit der Sicherheit eines Sitzplatzes zu tun - insbesondere im Falle eines babys/Kleinstkindes?
Statistisch gesehen ist nunmal der Platz hinter dem Beifahrer der sicherste.
was sagt die statistik denn zu dem platz hinter dem fahrer?
glaube keiner ....
Der 2005 hat imho schon Isofix, der alte C06 von 2007 (meiner) definitiv.
Meiner ist ende 2005 und hat Isofix befestigungen hinten und vorne.
Mein 2003er hat auch Isofix vorne und hinten.
Und laut dem Fahrsicherheitstrainer ist auch der Platz hinter dem Fahrer sicherer, da man (Stichwort Selbsterhaltungstrieb) so ausweicht das einem selber nichts passiert, und daher der Aufprall meist auf der Beifahrerseite passiert bei Frontalcrashs.
Letzteres ist insofern Unsinn als dass sich die allermeisten Unfälle mit Teilüberdeckung auf der Fahrerseite ereignen.
Darum werden die Crashtestversuche immer mit Teilüberdeckung der Fahrerseite gemacht.
Dennoch sind die hinteren Plätze sicherer, auch wenn es dort keine Airbags gibt.
Mein Sohn fährt allerdings immer vorne, früher im Kindersitz, dann mit Sitzerhöhung, jetzt so.
Hinten ist es eben langweiliger und wenn ich das Autofahren als so gefährlich betrachte (was es tatsächlich leider ist) dann lasse ich das Auto besser stehen.
(01.09.2014, 21:10)dragomir schrieb: [ -> ]Gerät zwar jetzt in's OT, aber was bitte hat denn der Selbsterhaltungstrieb mit der Sicherheit eines Sitzplatzes zu tun - insbesondere im Falle eines babys/Kleinstkindes?
Im grunde genommen hängt es von der Unfallart ab, welches der sicherste Platz im Auto ist. Aber das weis man ja nicht, wenn man einsteigt.
Wenn ein Stück wild auf der Straße steht, wirst du immer versuchen es mit der Stelle vom Fahrzeug zu treffen, die am weitesten von dir entfernt ist
Dein Instinkt wird in dieser Situation nicht zulassen, das du dich selber in der Schusslinie platzierst.
Ich hoffe jedoch, das es bei keinen von uns zu solch einer Situation kommt.
Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
Um mal wieder zum Grundthema zurück zu kommen, kann man nicht mal aufschreiben, ab welchen Bj. Isofix im twingo vorhanden ist und auf welchen Sitzplätzen?
Unsere Kinder z.B. haben nur Sitze/Station mit Isofix Befestigung.
