Normale Version: Faltdach steht vorne rechts etwas zu hoch, ist das einstellbar?
seit wenigen Tagen bin ich nun wieder ein Twingofahrer Smile
Ich habe mir einen 2003er Initiale mit Klima und Faltdach gekauft und werde diesen nun so nach und nach wieder durchreparieren, dazu zählen bei mir auch die Kleinigkeiten. Gestern habe ich die Führungshülsen der Kopfstützen erfolgreich erneuert und jetzt möchte ich das Faltdach wieder in Ordnung bringen.
Es ist zwar dicht, aber im geschlossenen Zustand steht die vordere rechte Ecke etwas zu hoch, das sieht nicht gut aus.
Daher meine Frage, ob und ggfs. wie man das einstellen kann?
Der vordere Bereich des Daches, also da wo der Griff ist, der ist recht "wackelig", es kommt mir so vor, als ob der breite "Quader" sich etwas vom drüberliegenden Stoffbezug gelößt hat, der ist doch sicher verschraubt, aber wo?
Bin für jeden Tipp dankbar!
euro
Auf Nachfrage.
Wenn ich da was zu wüsste hätte ich geantwortet.
Mir ist weder klar wie das Faltdach in Längsrichtung gespannt wird, dafür müsste es hinten in irgend einer Weise verschoben werden, denn es lässt sich ja beim Zusammenbau in der Fabrik einfädeln, noch weiß ich wie das Klemmen und heranziehen des Vorderteils eingestellt wird.
Vielleicht ist der Gleiter rechts verschlissen oder nicht mehr vorhanden oder aber der Träger des Gleiters ist verbogen.
Kein Plan.
