Hallo Leute,
hat wer von euch schon mal Ersatzteile von 3D-Druckern anfertigen lassen ?
Bräuchte ein spezielles Zahnrad für einen Kopierer,
was Teil einer Rutschkupplung ist (Sharp Z-52 Kopierer).
Es müsste natürlich eingescannt werden und aus Kunststoff sein.
Kann mir vorstellen, dass man per Post sowas erledigen könnte,
kenne nur keine Firma dafür ?!
Vor allem brauchst du erst mal ein intaktes Zahnrad zum scannen. Sonst druckst du nur ein verschlissenes
Und wenn du ein ganzes hast, kannst auch das gleich einbauen.
ja, ein Zahn ist weggebrochen.
Rekonstruieren kann ich ja:
Das Ganze mit Heißkleber bedecken, dann habe ich ein Negativ.
Nur am Ausfüllen scheiterts, werde es vll noch mit Epoxidharz versuchen.
Die Kräfte am Zahnrad sind schon erheblich, weil es den Scanner-Tisch bewegt.
Habe aber schon Firmen angeschrieben, mal sehen..
Ansonsten versuch es mal an einer Hochschule oder Uni. Könnte mir vorstellen, daß man dir da vlt hilft. Die haben häufig 3d drucker. Ggf hat ja n studi gerade Bock drauf
Wenn du Lust hast schick mal ein Foto von der Technik damit die Funktion ersichtlich wird.
Oft gibt es Workarounds auf die man so gar nicht kommt.
Ich denk grad an ne Schlauchkupplung wenn man 2 verschiedene Aufnahmen von drehenden Teilen verbinden will. (nicht auf den Sharp bezogen)
Na leider gibts da kein "Workaround".
Hab mir jetzt wie gesagt, einen Negativ-Abdruck gemacht,
an den fehlenden Zahn gelegt und mit Epoxidharz-Knete (UHU) aufgefüllt.
Weil da um die Achse noch ein Hohlraum war,hab ich den mit ausgefüllt, damit es stabiler ist, hoffe es hält ne Weile
Epoxidharz ist leider nicht so flexibel wie ein Polyamid-Zahnrad,
da gibts wohl Beimengungen mit Baumwollfasern, wo man das erreichen kann,
hab ich mir jetzt aber gespart.
Hab jetzt nur noch ein Foto vor der Reparatur:
