Hallo ich wollte mal fragen ob es die Farbe Nebel blau auch in einer Spray Dose gibt oder wo ich die Farbe kaufen kann?
Musste meinen Kotflügel links neu lackieren
Lg
Spraydosenlack für einen ganzen Kotflügel ist Unsinn. Der Lack ist teuer und viel zu dünn. Dann lieber Autolack (2K) rollen. Zur Not und nur wenn man es wirklich kann 2K Lack im Preval-Sprayer verwenden.
Metallic-Lack hat mehrere Schichten plus Klarlack.
Außerdem will ich mal sehen wie man einen ganzen Kotflügel in Metallic Lack rollt ohne dass das auf 100m Entfernung schon total daneben aussieht...
Das stimmt natürlich, aber glaubst du ernsthaft, dass es mit der Spraydose besser aussieht?
Wenn man es mit ordentlich und mit Geduld macht, lässt sich auch ein Metallic-Lack per Dose ansehnlich lackieren.
Auch das stimmt aber es braucht echte Übung, ist nicht billiger und vor allem ist der Lack nicht dauerhaltbar.
Warum sollte er nicht dauerhaft haltbar sein bzw. weniger als die heutzutage im Automobilbau verwendeten lacke auf Wasserbasis?
dass es billiger ist habe ich übrigens nie behauptet.
Meine Tropfenspiegel waren bspw. in monacoblau-metallic per Dose lackiert, auch nach gut 180tkm im alltäglichen Ganzjahreseinsatz konnte ich keinen Unterschied zum übrigen Lack feststellen bezüglich des Zustands. Kommt natürlich auch auf die Pflege an
Ich habe erst vor wenigen Wochen beim Benz meines Opas mehrere auch großflächige Teile mit Metallic Lack aus der Dose lackiert. Eine genaue Vorarbeit mit Rostentfernung (falls erforderlich), nass schleifen ect. ist dabei extra wichtig um ein gutes Ergebnis zu bekommen. Außerdem ist es wichtig zu versuchen die Farbe gleichmäßig und nicht du duck aufzutragen! Ich habe kreuzweise zwei mal Farbe und zwei mal Klarlack gesprüht. Allerdings hat der nachlackierte bei sehr genauem Hinsehen eine etwas andere Metallic Struktur wie der Originale Lack.
An den Stellen die schon vor drei oder vier Jahren lackiert worden sind ist bis jetzt auch noch keine Veränderung sichtbar geworden, außer das einige von diesen Stellen jetzt wieder zerschrammt waren!
Das Problem ist weniger die Fläche sondern Kanten und Rostschutz. Ein dosenlackierter Kotflügel rostet 10x schneller bei Salz zB. Ist der Untergrund bereits angerostet gammelt es extrem schnell. Es ist und bleibt eine Murkslösung. Auch ist die Gefahr der Wolkenbildung wesentlich höher, der Klarlack ist nicht dauerhaft UV- beständig, empfindlich gegen Waschstraßen usw usw.
