Hey,
habe nun schon das Forum durchsucht. Leider sind die Threads nicht hilfreich oder verwirren mich eher noch.
Ich würde mir gerne ein Diagnosegerät zulegen, am besten eines was universell ist, da wir noch einen Opel haben. Nun weiß ich schon, das manche nur kryptische Zeichen ausspuckt und man sich diese übersetzen lassen muss. Was ich natürlich nicht möchte, da ich gerne gleich sehen will, welcher Fehler da ist.
Hat jemand hier Erfahrung gemacht, was so ein Teil kostet und welches gut ist.
Denn einige sind bereits ab 40 € und der Preis nach oben ist natürlich offen.
Danke schon mal.
Hast du ein Smartphone?
Dann ist es noch günstiger, sub 20€.
aber ne anzeige in klartext gibts da dann nicht für 20 euro..ein wenig technisches verständnis setzen diese Apps voraus
Genau diesen thread habe ich durchgelesen und null kapiert. Somit hilft der mir nichts. :/
Smartphone habe ich. Ich würde schon gerne einen Text sehen können der mir sagt zb Kabelbruch, lamdasonde usw.
das stellst du dir leider zu einfach vor, so wird das nicht funktionieren.
Wenn an einer Leitung keine Spannung mehr anliegt kann es von Oxidationen der Anschlüsse, Kabelbruch, defekte Sicherung, Kurzschluss, Aufgescheuerte Leitung ober eben einen Fehler in dem zu Steuernden Gerät "ALLES" sein.
Bei der Lambdasonde abendfalls, wenn keine Werte mehr von ihr kommen liegt es nahe, dass die Sonde ansich defekt ist, es könnten aber auch sämtliche defekte am Kabel oder am SG sein, es kann auch ein Fehler in der Einspritzung vorliegen, wenn die Sonde keine Werte mehr gibt, weil sie vielleicht Wirre Wertte bekommt und einfach gar nix mehr verarbeiten kann bzw der Computer und es an diesem liegt...
Man wird also nie eine eindeutige Fehlerbeschreibung bekommen sondern nur ein Anhaltspunkt, wo man genauer suchen sollte, vorallem bei den billigen ELM327 Adaptern und der Handysoftware...als Laie blos die Finger weg lassen von Torque und co...es wird ein Code angezeigt, der mit einer Tabelle (Manchmal auch Online ohne Internet keine Infos) verglichen wird, teilweise sind die Tabellen auch noch in Englisch, sodass man die Englischen Begriffe zumindest Grundlegend kennen sollte.
Wie gesagt, es ist natürlich möglich, wenn man sich damit befasst und etwas Background hat aber viel Komfort bekommt man bei den billigteilen leider nicht.
Wenn du es bequem haben möchtest brauchst du schon ein Professionelles Diagnosegerät, die dir alles im Klartext mit Verweis auf mögliche Fehlerquellen ausspucken (z.b. das Clip in Verbindung mit Dialogys) bei den Professionellen Tools sind Oftmals die Datenbanken der Ersatzteile, Reparaturanleitungen und mögliche Fehlerquellen mit der Auslesesoftware gekoppelt, sodass man bei einem Fehler direkt Lösungsvorschläge angezeigt bekommt die man abarbeiten kann...
Aber wie gesagt auch hier mag ein wirrer Wert der von der Lambdasonde kommt, erstmal aussehen wie ein Fehler im Kabel oder der Sonde, man merkt aber schnell, dass der Fehler noch besteht, dann schaut man sich das Einspritzsystem an um festzustellen, dass es eigentlich an einer Defekten Dorosselklappe lag oder einem Defekt in dem elektronischen (soweit vorhanden) Gaspedal. Das hatte ich mal, mein Handy sagte Fehler Lambdasonde und im Endeffekt war die Steuerung der Drosselklappe defekt in verbindung mit dem Gaspedal...das sind so Dinge, auf die man als Laie eben im ersten Moment nicht schließen würde daher meine klare Empfehlung
Wenn Komfortabel, dann Geld ausgeben, wenn dir die 5-10tsd Euro für solch ein Gerät unwirtschaftlich erscheinen dann bleibt eigentlich nur die Anschaffung eines Clip und eben einer Sonde für Opel (was auch immer die nutzen) Wobei ich denke das Zeug für Opel gibt, wie auch das VAGcom relativ billig in der Bucht...mehr Komfort unter 5000Euro bekommst du nicht
Wenn ich 5000,- € ausgeben soll, kann ich es sein lassen, da gehe ich lieber zur Werkstatt und lass es für 30,- € auslesen und repariere das defekte Teil. Da komme ich im ganzen günstiger als einmal so viel Geld hinlegen zu müssen.
Da hast du leider recht.
Wenn die App für 3,95 das selbe könnte die das System in der Renault Werkstatt, dann wäre ja die
Werkstatt reichlich blöde wenn sie abertausende von € für ihr System hinblättern würde.
Das Renault System kostet als 1:1 Plagiat mittlerweile 100€ und ist sehr zu empfehlen.
Und woher bekommt man sowas?? Gibt es da einen Anbieter?
Sehe schon, gibt ja einige, aber alle um die 100,- €
Nun hat man ja so einen Kasten, ein Kabel und eine CD. Es gibt einiges einzeln zu kaufen und einiges zusammen bzw. komplett.
Ich habe mal eines angeklick, Ebaynummer: 271529966394. Hier hat man ja nun alles dabei und dort steht auch wie man das installieren soll. Wäre sozusagen besser, als wenn man alles einzeln kauft.
Dort steht auch, dass die ein Lager in Deutschland haben, somit ist der Zoll schon mal weg.
Würde ich kaufen.
Lustigerweise steht über dem Statement dass von D nach D geschickt wird noch der alte Satz bezüglich Zoll.
Mein CanClip kam noch aus China und hatte 140€ gekostet und war nach dem ersten Test kaputt.
Ich habe es aber wegen meiner Berufspraxis selber reparieren können.
Heppy hatte da mehr Pech.
Die alten schlechten Bewertungen braucht man auch nicht ernst nehmen.
Das bezieht sich nicht auf Clip sondern auf KKL Adapter die für 10€ verkauft werden und dazu neben den Treibern jede Menge Diagnoseprogramme beiliegen haben.
Dazu Aktivierungscodecracker. Und da schreit jede normale Sicherheitssoftware laut auf.
Zusätzlich gab es allerdings einen Browser-Umbieger der jedoch nur unter Windows Stress macht und dich auf Pornoseiten lotsen will.
Das Ding habe ich unter Linux gecleant und gut wars.
Wie gesagt, das bezieht sich nicht auf das Clip.
Ok, die Bewertungen schauen ich mir ja auch nur an, wenn es auch um das Produkt geht was ich kaufen will.
Dieses Teil schließe ich dann sozusagen an das Auto an und an den PC und die Software sagt mir dann welcher Fehler vorhanden ist, oder? Sieht das dann genau wie bei Renault aus?
