Hey,hab meinen Zahnriemensatz mit Wasserpumpe von SKF bekommen .
Jetzt ist das eine Metalldichtung mit umlaufender Sicke.Habe sowas noch nie gesehen.
Wird die Wapu davon dicht?
Motor ist 1.2 TCE.
MfG Rainer
Hey,habe auf beiden Seiten eine 2mm dünne Raupe Bernermotorendichtmasse aufgetragen und funzt ebenso.
Ich denke,wenn man auf den Dichtflächen Kratzer hat,könnte es sonst undicht sein.
(04.10.2014, 09:22)10525212 schrieb: [ -> ]Hey,habe auf beiden Seiten eine 2mm dünne Raupe Bernermotorendichtmasse aufgetragen und funzt ebenso.
Oh je, will dir jetzt keine Angst machen, aber das hat jetzt alles zu viele Fehler.
Also
Fehler 1: du hast die Metalldichtung weggelassen ?!
Fehler 2 : 2mm statt 1,3 mm dicke Raupe
Fehler 3 : beidseitig aufgetragen
Jetzt beobachte sorgfältig deine Wasserpumpe.
Kann sein, dass das erst nach Monaten undicht wird.
Die Metallsickendichtung ist die Neuentwicklung und zuverlässiger, einfacher,
hält auf jeden Fall dicht. Die ist vorrangig für GLATTE Dichtflächen.
Wichtig ist das Drehmoment der Schrauben (9 Nm), deine Dichtmasse ist nicht nötig.
Schau Beitrag 2, der Manfred hat dass nicht umsonst geschrieben.
Macht euch doch nicht ins Hemd oder gegenseitig verrückt.
Das wird halten.
Also ich bau diese Dichtung bisher immer ohne Dichtmasse ein.
Und waren bis jetzt immer dicht.
Ehemalige Arbeitskollege hat es immer mit Dichtmasse gemacht und da waren bisher auch alle dicht soweit ich weis.
Und laut anleitung wird diese Dichtung ohne Dichtmasse verwendet einfach auf das richtige Drehmoment achten.
(04.10.2014, 11:39)Supertramp schrieb: [ -> ] (04.10.2014, 09:22)10525212 schrieb: [ -> ]Hey,habe auf beiden Seiten eine 2mm dünne Raupe Bernermotorendichtmasse aufgetragen und funzt ebenso.
Also
Erstmal find ich es toll,dass jetzt aufeinmal jeder weiss,wie es mit dieser Sickendichtung funktioniert,
komisch,als ich den thread im Juni gepostet habe kam nichts.
Wer behauptet dass ich die Dichtung weggelassen habe?
1,3mm Dichtraupe soll das ein Witz sein,muss man die jetzt schon mit der digitalen
Schieblehre nachmessen?
