Normale Version: Twingo RS 2008 Türschlossverriegelung Fahrerseite HILFE - Ausbau
Hey Zusammne,
meine Verriegelung der Fahrertür macht seit gerauer Zeit ein ekelig kratzendes Geräusch (vergleichbar mit plastikzahnrädern die übereinanderrutschen und nicht greifen) schließt aber noch ohne probleme.
Ich möchte mir die Sache nun genauer anschauen, komme aber mit dem Ausbau nicht weiter vorran.
Ich habe
1. die Türverkleidung ab
2. die Bitumendämmung der Anlage gelöst und umgefalten
3. Den Stecker für die Zentral-Verriegelung ab
4. das Seilt für den Türgriff gelöst
5. Die Schrauben aussen gelöst welche die Einheit halten
und es hängt nur noch an dem Türschloss..
Weiß jemand von euch wie ich das herausbekomme? Es wäre super, da ich nicht wirklich viel in der Tür erkennen kann.
Danke schonmal!!
MFG
Manuel
Für den Schließzylinder gibts n Spezialwerkzeug bei Renault um sie auszubauen, musst schauen ob du da ran kommst.
um den Zylinder auszubauen brauchste kein spezialwerkzeug nen schlitzschraubendreher und ne Spitzzange reichen eigentlich direkt am zylinder musste ne sicherungsspange/Blechstreifen/Ring abziehen und dann kannste den zylinder schon nach draussen drücken
Und es geht weiter..
hatte alles ausgebaut, und nun nach dem neuen Einbau will die Zentralverriegelung garnicht mehr gehen, nichtmal die Beifahrer seite schließt. Es blinken nur noch die Blinker..
Vorher hatte es gar keine Probleme gegeben wenn der Stecker mal von der Schlosseinheit abgezogen war, und nun das ..
Kann es sein das nun ein Fehler im Steuergerät ist der gelöscht werden muss? Dann komme ich wohl um einen Besuch bei der Werkstatt nicht herum oder?
Oder habt Ihr noch eine andere Idee?
MFG
Manuel
Von Wo kommst du den ? Die Methode Fehler zu löschen hab ich
